maxnn
maxnn
21.04.2016 в 23:42:32
Добрый день. Договор подписал уже. Точка подключения будет находиться в бытовке. Столб электро передач находится рядом в 5-7 метрах. Подключение трёхфазное.
Что нужно купить и установить, что бы электрики смогли сделать подключение?
Если можно, то с ссылками на нужные артикулы?
Единственное пожелание, что Электросчётчик нужно будет подключить к компьютеру в будущем, желательно по Lan.
юра Т
юра Т
22.04.2016 в 02:49:36
maxnn написал: Электросчётчик нужно будет подключить к компьютеру в будущем, желательно по Lan.
кто же Вам разрешит то...
megrad
megrad
22.04.2016 в 09:30:51
maxnn, спуск со столба проще СИПом, сечение по разрешённой мощности. Но СИП не рекомендуется заводить в помещения, поэтому на бытовке нужно будет сделать соединение типа ссылка Либо (хотя у Вас расстояние не большое) повесить кабель на тросике или стальке, тогда его (кабель) можно сразу в бытовку заводить типа ссылка Дальше щиток с вводным автоматом под пломбу либо автомат в боксе.
maxnn написал: лектросчётчик нужно будет подключить к компьютеру в будущем, желательно по Lan.
Все электронные счётчики можно подключать к компу. Например Меркурий. ссылка Энергомера ссылка
maxnn написал: Если можно, то с ссылками на нужные артикулы?
Укажите количество автоматов и установленную мощность.
maxnn
maxnn
22.04.2016 в 14:25:26
megrad,
megrad написал: Укажите количество автоматов и установленную мощность.
Пока только задача сделать необходимый минимум для того что бы подключили к электричеству. Достаточно пока вывести пару розеток для стройки.
Думаю сделать по 1 розетки на фазу.
maxnn
maxnn
22.04.2016 в 14:38:56
megrad, + ещё огромное спасибо за ссылки. Хоть представление теперь есть что где и как.
Ещё хотел сделать запас СИПа метров на 10-15 свернув на стороне бытовки, для того что бы можно было бытовку передвигать во время строительства. Как это можно реализовать?
SB3
SB3
Магадан
22.04.2016 в 14:55:48
maxnn, договорившись с "сетями", чтобы они вам каждый раз пломбу снимали и ставили). Потому что нет никакой гарантии, что с проводом в вводном АВ ничего не случится при перетаскивании и т.п.
megrad
megrad
22.04.2016 в 15:56:53
maxnn написал: megrad, + ещё огромное спасибо за ссылки. Хоть представление теперь есть что где и как.
maxnn, Вы в кусе про индукционный ток? А так закрепите крюк на стене бытовки и повесьте туда свою бухту, если не опасаетесь за сохранность. Либо как вариант поставить столб с рубильником и счётчиком и потом бытовку куда хотите двигайте. Типа ссылка Хотя на него пару разъёмов впихнуть и свободные автоматы. Типа ссылка ссылка
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.04.2016 в 20:03:41
megrad написал: Вы в кусе про индукционный ток?
не путайте "кольцо" из 2х скрученных жил (фаза/нуль) и 2 кольца отдельно... в первом случае индуктивности не будет, во втором будет
megrad
megrad
22.04.2016 в 20:12:08
haramamburu написал:
haramamburu, тут 3 х фазное подключение.
юра Т
юра Т
22.04.2016 в 20:18:44
megrad написал: тут 3 х фазное подключение.
одна малина
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.04.2016 в 21:11:22
и что? Хоть 4х фазное, индуктивности не будет!
