dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2019 в 22:08:18
mastak написал:
dokar написал: ...выпустить в одном модуле без лишних и глючных потрохов , конкретно для обсуждаемой цели
Подумаем
mastak, Сумеете, будет - фурор. :)
Да, ни фига.
ebf
ebf
05.01.2019 в 22:18:40
dokar написал:
mastak написал: Любая из УЗМ - https://meandr.ru/sites/default/files/imagepicker/1/shema-uzm-51m-1.png Абсолютно бесщумный контактор.
mastak, Нее бы выпустить в одном модуле без лишних и глючных потрохов , конкретно для обсуждаемой цели . :)
dokar, Вам не хватает контакторов ? :)
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2019 в 22:25:53
ebf, Ток коммутации УЗМ какой ? Найдите такой в одном модуле и бесшумный . :) А кому их не хватает уже не мое дело. :p
Да, ни фига.
ebf
ebf
05.01.2019 в 22:35:37
dokar написал: Ток коммутации УЗМ какой ? Найдите такой в одном модуле и бесшумный
Один модуль это 18мм ?
MaSeVi
MaSeVi
05.01.2019 в 22:44:20
ebf написал: Один модуль это 18мм ?
Он и в 2-х модулях, если честно - нешумный...
ebf
ebf
05.01.2019 в 22:50:17
MaSeVi, Зачем он вообще нужен на 63А в одном модуле? Чур меня :tambourinedance:
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2019 в 22:52:15
ebf написал:
ebf, А в чем проблема
Да, ни фига.
ebf
ebf
05.01.2019 в 22:55:40
dokar написал: А в чем проблема
В ненужности ,есть замечательные контакторы 2 модульные и видимо,физически их не могут сделать ОДНОМОДУЛЬНЫМИ
Юрка
Юрка
05.01.2019 в 23:24:18
dokar написал: Нет бы выпустить в одном модуле
Однополюсный или двухполюсный?
sorg
sorg
29.04.2019 в 02:54:02
Legrand Cx3
Уровень шума в режиме удержания: Стандартный контактор: ≤ 50 дБ на расстоянии 1 см и ≤ 30 дБ на расстоянии 1 м Малошумный контактор: ≤ 32 дБ на расстоянии 1 см и ≤ 20 дБ на расстоянии 1 м
Hager ESCxxxS
Контакторы малошумные для коммутации электрических цепей. Предлагаемые малошумные контакторы функционируют тихо в течение всего срока службы изделия. Щёлчок при переключении – 37 дБ.
SE Acti 9 iCT
уровень шума 30 дБ
KNOOP
KNOOP
29.04.2019 в 08:50:54
Понравились от SIEMENS, Жалоб на шумность от заказчиков пока не поступало!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
