vodoley213
vodoley213
22.04.2016 в 09:50:21
Приветствую всех!
Выбираю контактор 63A, 2P с ручным управлением. Стоять будет в квартирном щите, поэтому один из главных критериев - бесшумность. Пока рассматриваю фирмы Schneider Electric, Lehrand, ABB. По Schneider Electric есть даже данные по шуму на сайте производителя - 30 дБ у контактора iCT 63А 2P 2NO с ручным управлением. Правда, что это за 30 дБ и с какого это расстояния - неведомо. Все же мне кажется, что 30 дБ - это приличная цифра.
По остальным контакторам (Lehrand, ABB) информации нет, не нашел. В интернете нашел лишь одно видео, где показано, что один из контакторов ABB работает тише, чем Hager...
Может быть кто-то имел практический (а не теоретический) опыт работы с контакторами Schneider Electric, Lehrand, ABB на 63А? Какой из них более тихим, а в идеале - бесшумный?
jaja
jaja
Ярославль
22.04.2016 в 09:54:56
vodoley213, бесшумные контакторы это миф, а малошумные - изобретение маркетологов фактически есть два типа контакторов, те что долбят и те, что долбят потише.
человек-электрик
megrad
megrad
22.04.2016 в 09:59:59
vodoley213, как повезёт, у нас и ИЭК или ТДМ не шумит. Как вариант шум появится в процессе эксплуатации.
siemens
siemens
Тула
22.04.2016 в 23:23:32
vodoley213 написал: Приветствую всех!
vodoley213, Бесшумные - это твердотельные. Например https://www.youtube.com/watch?v=_a2xTROKngk Однако все твердотельные контакторы крайне нежные, сгоревшая лампочка может его убить. Либо надо ставить быстродействующие предохранители и ваша домашняя электрика в итоге будет крайне дорогой. Миниконтакторы менее шумные чем контакторы, однако на 63А тоже щелкает прилично. Я взял вот такие : https://www.youtube.com/watch?v=YKWC4XS9Qi4
KSM_EL
KSM_EL
Томск
23.04.2016 в 18:08:28
vodoley213, твердотелые ищите (работают по принципу симистора, только сразу всю синусоиду пропускают). единственная фишка с ними - нет видимого разрыва в цепи, поэтому я лично не рискую после таких работать на оборудовании, предварительно не обесточив. а так шума ноль, ибо шуметь нечему.
Юрка
Юрка
31.12.2018 в 19:11:21
siemens написал: Миниконтакторы менее шумные чем контакторы, однако на 63А тоже щелкает прилично.
Вопрос наверное не про щелчки силовых контактов при коммутации, а про постоянный шум при подаче напряжения на катушку в режиме удержания силовых контактов.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
31.12.2018 в 19:20:42
KSM_EL написал: vodoley213, твердотелые ищите (работают по принципу симистора, только сразу всю синусоиду пропускают). единственная фишка с ними - нет видимого разрыва в цепи, поэтому я лично не рискую после таких работать на оборудовании, предварительно не обесточив. а так шума ноль, ибо шуметь нечему.
KSM_EL, Работают по принципу ключа, то есть транзистора с изолированным затвором.
Покинул форум.
ZorroZorro
ZorroZorro
05.01.2019 в 20:09:01
Вам необходимо твердотельное тепловое реле.... оно бесшумно, но тепла от него очень много исходит
mastak
mastak
05.01.2019 в 21:25:38
Любая из УЗМ - https://meandr.ru/sites/default/files/imagepicker/1/shema-uzm-51m-1.png Абсолютно бесщумный контактор.
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2019 в 22:00:58
mastak написал: Любая из УЗМ - https://meandr.ru/sites/default/files/imagepicker/1/shema-uzm-51m-1.png Абсолютно бесщумный контактор.
mastak, Нет бы выпустить в одном модуле без лишних и глючных потрохов , конкретно для обсуждаемой цели . :)
Да, ни фига.
mastak
mastak
05.01.2019 в 22:04:48
dokar написал: ...выпустить в одном модуле без лишних и глючных потрохов , конкретно для обсуждаемой цели
Подумаем
