fishark
fishark
25.04.2016 в 17:00:30
Сдаю квартиру, хочу купить дверь и систему доступа сделать так, чтобы предыдущие владельцы не смогли попасть. Естессно задешево.
  1. Замок эл.мех. отечественный с одним ключом и динамически меняющимся кодом. http://cyberdog.su/ Фишка в том, что питается от батарейки и процессор постоянно меняет код. То есть ключ подделывать теряет смысл. Если только его выкрасть и попасть добежать до квартиры первым. Очень удобно для меняющихся квартирантов. Хоть после каждого выхода из квартиры, хоть каждый день. Залог взял за ключ и Ок. Но сыровата система чутка (если села батарейка надо повозиться, подать ток через личинку), созвонился с дилером в СПб. По мобильнику сам дилер и отговаривал. Фиг знает, может просто заморачиваться не хочет. Цена 6-8 тр никаких накладных расходов.
  2. Стандартное решение по доступу во всех офисах страны. http://www.telecamera.ru/catalog/Kontrol_dostupa/Gotovye_resheniya/Komplekty_SKUD/Elektromekhanicheskij_zamok/ELMECH_ECO.htm Обычный по сути электромагнит. Его можно продублировать на случай разрыва питания обычным цилиндровым замком и вуаля! Когда питание пропадет он будет открыт, замок мех. закрыт. И наборот, если кто-то сделает ключ к мех. замку, то будет закрыт электронный. Минусы - Замена таблетки или карточки - около 30 руб - то есть накладные расходы...... Цена 4 тр, монтаж сложнее, то на то примерно. Какие еще есть варианты?
Kirillspb
Kirillspb
26.05.2016 в 12:28:45
fishark написал: Какие еще есть варианты?
По первому вот - http://gostdep.ru/index.php?topic=251.120 Типа замок "замок", то есть побывал в сырой среде и от этого перестал работать. Не знаю, откуда у меня на ЛК может произойти сырая среда (если только соседи "подсуетятся" и зальют замок водой). Еще там упоминается, что "на том форуме" его взломали...
По электромагниту тоже хрень (некоторые эл.магниты в парадных от сильного дёргания то открываются, а уж против фомки точно не устоит). Тогда уж это - http://gostdep.ru/index.php?topic=530.0 , но цена - ужас! Да и всякие код грабберы эту авто/квартиро сигнализацию откроют на раз. С таким же успехом можно активатор от автомобильной двери к засову присобачить...
Программист
Программист
26.05.2016 в 17:26:16
Меняйте "личинку" замка - в чём проблема?
fishark
fishark
15.11.2016 в 13:32:45
Программист, раз в 3 дня что ли ???? Накладно.
Ryazantsev
Ryazantsev
15.11.2016 в 14:29:47
fishark , впервые вижу такие замки. Поэтому вопрос образовался: если код меняется фактически после каждого открытия/закрытия, то как во второй раз этим же ключом открывать? Или конкретный ключ просто "прописывается" в память замка? Тогда что мешает злоумышленникам сделать дубликат ( на подобии того, как прописывают ключи авто во время угона)?
Программист
Программист
15.11.2016 в 20:58:27
fishark написал: Программист, раз в 3 дня что ли ???? Накладно.
fishark, а, так Вы сдаёте посуточно. Тогда надо что-то типа https://habrahabr.ru/post/153399/ Американские риэлторы вовсю таким пользуются для показа квартир без своего личного присутствия.
fishark
fishark
16.11.2016 в 18:52:57
Программист, хлипкий, для бородатых гиков из Лос-Анжелеса "Lockitron рекомендуется устанавливать на деревянные двери — железо может экранировать сигнал" Нашел такой цилиндр, как evva, его подделать очень сложно, в этом и задача. Болванок в России нет.
VAT
VAT
22.12.2016 в 15:17:30
Спасибо за наводку на кибердог. Буду изучать зачем там меняется код. Честно говоря меня бы устроил и вариант с несменным но уникальным кодом, как на таблетках Dallas. Потерял ключ- вычеркнул его из памяти - прописал новый. Залитие водой - думаю это фигня - можно в конце концов сколхозить. На квартиру наверное интересный вариант. А вот на тамбурную дверь не поставишь наверное . Там нужно, чтобы сам захлопывался и была клавиатура на случай забытого ключа.
Во второй системе - там не электромагнит. Вернее он там есть но не он держит, благодаря чему потребление на порядок если не больше ниже. Но - те же полтонны. Далее он видимо разрушается. Вот это на тамбурную годится имхо.
третий вариант на базе автомобильного актуатора Сатурн. Чото все за уши притянуто.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
25.12.2016 в 04:36:17
http://www.tinko.ru/p-219896.html
VAT
VAT
26.12.2016 в 17:12:07
В общем-то ТС написал, зачем именно меняется код каждый раз у Кибердога. Дубликат сделать можно - но перестанет работать тот ключ с которого делали копию. Позаимствовано видимо у радиобрелков - но там в условиях радиосвязи это жизненно необходимо - а для квартирного замка лишь отсекает возможность "отложенного" входа в квартиру. Надеюсь синхронизация поддерживается надежно. Ветку с критикой почитал. Нашли какую-то дыру в замке в 14м году - но вроде ее залатали. Тем не менее народ на форуме заплевал замок за то что они повыходили из строя после хранения в чуть ли не в сточных водах. Ну - типа на гараж не поставишь. С другой стороны это таки замок который можно поставить на железную квартирную дверь. В отличие от всех приведенных тут вариантов.
fishark
fishark
30.12.2016 в 14:48:15
я остановился на личинке AVVA. реально геморройно подделать. очень. не будут связываться просто....
