avmal
avmal
25.04.2016 в 20:47:31
solobarik написал: ,я не тянул провод в обход,а просверлился через стену из ванной в щиток ,который в коридоре общего пользования ,чтоб там поставить автомат
Не вижу никаких противоречий с действующими нормативами - кабель из этажного щита в квартиру, проложенный скрыто.
megrad
megrad
25.04.2016 в 20:49:07
avmal написал: Не вижу никаких противоречий с действующими нормативами
По электрике да, по собственности нет.
solobarik
solobarik
25.04.2016 в 21:58:38
да,без бумажки ты какашка
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.04.2016 в 19:53:52
Немного не в тему... Был случай, когда меня позвали на переделку электрики во время ремонта. Так вот "электрик" который до меня был, тоже не заморачивался и прямо из ванны, на уровне 1,5 метра, в середине стены просверлил отверстие под ВВОДНОЙ провод в квартиру. Обосновал тем, что так проще и дешевле. Остановили это безобразие сантехники которым предстояло переварить стояк ПС, а потом на чистовую уже крепить этот самый ПС на стену в этом же районе стены. По теме: делать так не стоит не только по каким то ПУЭшным соображениям, но и из простого уважения к другим и обслуживающему, этот самый щит, персоналу. Представьте все, кому не лень, начнут туда, как попало свои провода пихать. Через некоторое время разобраться в этом щите не будет представляться возможным, а в случае аварии (шансы на которую растут), восстановление так же будет затруднительно.
26.04.2016 в 20:00:55
solobarik написал: Есть какие мнения ,
Повышенная влажность из санузла будет проникать в щит...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.04.2016 в 23:01:51
Alex___dr написал: Повышенная влажность из санузла будет проникать в щит...
кстати да, и такое не исключено в зависимости от способа монтажа. Тогда конденсат в щите обеспечен.
solobarik написал: сфоткать не могу ,но до меня весь щит был в сборе
наводит на мысль, что после Вас фоткать там уже нечего :)
solobarik написал: я добавил лищ узо на 16 ампер на стиралку,
давайте определимся? УЗО, ДИФ или просто АВ?
solobarik написал: просто пришел местный электрик ,заметил мой провод из стены в щитовой,и говорит
это Вы легко отделались :) Мог бы и сразу в ухо стукнуть.
avmal
avmal
27.04.2016 в 10:25:06
Это в случае, если из щита в ванную оставить глазок для вуайеристов ... Обычно отверстия заделываются и перестают быть пылевлагопроницаемыми.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.05.2016 в 23:40:49
avmal написал: Обычно отверстия заделываются и перестают быть пылевлагопроницаемыми.
Ну обычно и отверстия из ванны в щитовую не делают :) , так что как там всё это выглядит мы можем только догадываться.
avmal
avmal
04.05.2016 в 03:49:31
Мегавольт. написал: как там всё это выглядит мы можем только догадываться.
Как выглядят стены санузла? Я догадываюсь - плиточный клей, керамическая плитка, межшовная затирка ... Как-то так.
Мегавольт. написал: Ну обычно и отверстия из ванны в щитовую не делают
Обычно не делают, поскольку вводной кабель обычно идёт в прихожую по той причине, что электрощит или распредкоробки действительно в санузле будут выглядеть необычно, если не сказать преступно, но тянуть через прихожую в санузел кабель для розетки, если есть возможность кинуть его напрямую, так это будет не только необычно, но и глупо.
