Здравствуйте электрики, подскажите пожалуйста такой момент,делал ремонт, ставил розетку в санузле на стиралку. Санузел граничит с щитовой нишей ,я не тянул провод в обход,а просверлился через стену из ванной в щиток ,который в коридоре общего пользования ,чтоб там поставить автомат.Насколько это не правильно,просто пришел местный электрик ,заметил мой провод из стены в щитовой,и говорит ,мосэнерго увидит ,будет штраф 50000 р. Есть какие мнения ,рекомендации.спасибо
Простите ,не очень понял ,для тех кто в танке,по теме - это запрещено или нет
Дом новостройка,щиток должны опечатывать Мосэнергосбыт,и они могут оштрафовать, за то что стена между щитком и ванной просверлена и там проложен провод
solobarik написал:
solobarik, ваш местный электрик не прав. Если кабель идет после счетчика - то никакого криминала нет...
Я не имею электического образования ,но ремонтом занимаюсь давно, читать ПУЭ мозг вывернит,все таки на какую бумажку опереться ,что так можно делать,хозяйка квартиры нервничает
Но с точки зрения эксплуатации Вы должны были это согласовать. Всё что за
дверью квартиры почти ни кого не касается, кроме переноса инженерных коммуникаций
и сноса несущих стен. Всё что на площадке-только через согласование.
Хотя зависит от УК.
AlekSss написал:
мосэнерго без разницы на ваше хозяйство.
Её мах интересует вводной счётчик. Может ещё на баланс дома кабель питающий
повесить, и сразу договор на обслуживание заключить.
сфоткать не могу ,но до меня весь щит был в сборе, розетки,свет,плита. я добавил лищ узо на 16 ампер на стиралку, при этом только просверлил отверстие из санузла в щитовую
и все,
solobarik написал:
Не вижу никаких противоречий с действующими нормативами - кабель из этажного щита в квартиру, проложенный скрыто.
Немного не в тему... Был случай, когда меня позвали на переделку электрики во время ремонта. Так вот "электрик" который до меня был, тоже не заморачивался и прямо из ванны, на уровне 1,5 метра, в середине стены просверлил отверстие под ВВОДНОЙ провод в квартиру. Обосновал тем, что так проще и дешевле. Остановили это безобразие сантехники которым предстояло переварить стояк ПС, а потом на чистовую уже крепить этот самый ПС на стену в этом же районе стены.
По теме: делать так не стоит не только по каким то ПУЭшным соображениям, но и из простого уважения к другим и обслуживающему, этот самый щит, персоналу. Представьте все, кому не лень, начнут туда, как попало свои провода пихать. Через некоторое время разобраться в этом щите не будет представляться возможным, а в случае аварии (шансы на которую растут), восстановление так же будет затруднительно.
Мегавольт. написал:
как там всё это выглядит мы можем только догадываться.
Как выглядят стены санузла? Я догадываюсь - плиточный клей, керамическая плитка, межшовная затирка ... Как-то так.
Мегавольт. написал:
Ну обычно и отверстия из ванны в щитовую не делают
Обычно не делают, поскольку вводной кабель обычно идёт в прихожую по той причине, что электрощит или распредкоробки действительно в санузле будут выглядеть необычно, если не сказать преступно, но тянуть через прихожую в санузел кабель для розетки, если есть возможность кинуть его напрямую, так это будет не только необычно, но и глупо.
