22.02.2017 в 15:28:13
mastera написал:
Марош написал: Посмотрел карданный вал минитрактора. Не то. В мотоблоке труба в трубе. Что еще подходит для привода на моем мотоблоке Беларус-09Н?
Марош,Сделай самодельного" ПАПУ " вал на 20 болгаркой нарезал шлицы, или готовый от мотоцикла Минск с коробки( я делал редуктор с негодной пилы Урал + вал с Минска , если интересно посмотри в тяжелых мотоблоках АГРО МТЗ МС туда выкладовал)
mastera, а как вал сам в трубе ВОМа держаться будет?
22.02.2017 в 21:08:00
Марош написал: а как вал сам в трубе ВОМа держаться будет?
Марош,Приблизительно так.
23.02.2017 в 06:33:01
mastera, посмотрел, спасибо.
23.02.2017 в 09:11:51
Марош написал: Что еще подходит для привода на моем мотоблоке Беларус-09Н?
Марош, если остался от фрезы редуктор, верхняя часть пойдет.
Вместо звездочки одеваем кардан и в борозду.
23.02.2017 в 10:24:41
majkl написал:
majkl, осталась нижняя. Верхняя, когда насколько лет назад позвонил на завод, что бы купить, то сказали что выгоднее до этой суммы доложить и купить новую фрезу. Напродовали народу этих "игрушек", а теперь на запчастях "руки греют", блин. 50% от полной стоимости ... . Не каждый решится. Вал со шлицами от бортовой есть, но как его надеть на подшипник и в какой-нибудь корпус вместе с подшипником всунуть? И подшипник, наверное не простой надо, а какой-то качающийся? Хотя кажется есть такие подшипники с зажимающейся втулкой на валу. Может попробовать испортить один вал?
23.02.2017 в 10:32:43
Если бы такие валы со шлицами, что в бортовой и которые в ВОМ подходят, были одного диаметра по всей длине, то проще было бы и не надо было бы ничего отрезать. Может где-то стоят такие валы?
23.02.2017 в 15:29:56
Марош написал: majkl, осталась нижняя. Верхняя, когда насколько лет назад позвонил на завод, что бы купить, то сказали что выгоднее до этой суммы доложить и купить новую фрезу. Напродовали народу этих "игрушек", а теперь на запчастях "руки греют", блин. 50% от полной стоимости ... . Не каждый решится. Вал со шлицами от бортовой есть, но как его надеть на подшипник и в какой-нибудь корпус вместе с подшипником всунуть? И подшипник, наверное не простой надо, а какой-то качающийся? Хотя кажется есть такие подшипники с зажимающейся втулкой на валу. Может попробовать испортить один вал?
Из Лиды постоянно на Куфаре продает новые ножи, вал к фрезе. Может он сделает. Выкладываю чертеж, можно папу выточить. И вал под под подшипники сделать.
Подшипники простые, 2 шт. 205-х. На фото папа и вал от косилки.
Вал фрезы цельный, нет муфты, которая стоит на валу косилки, и возможно подшипники на большем расстоянии один от другого стоят.
23.02.2017 в 19:45:30
Марош написал: Вал со шлицами от бортовой есть, но как его надеть на подшипник и в какой-нибудь корпус вместе с подшипником всунуть? И подшипник, наверное не простой надо, а какой-то качающийся? Хотя кажется есть такие подшипники с зажимающейся втулкой на валу. Может попробовать испортить один вал?
Марош,Когда делал редуктор использовал вал с коробки Минска а корпус труба кардана переднеприводной ГАЗели , посмотри карданы с/ х машин может чего и подберешь .
23.02.2017 в 19:56:45
Всех с праздником! Большинство из нас служило в Советской армии. С днем защитника Отечества, а по старому с днем Советской армии и военно морского флота!
23.02.2017 в 20:04:52
Па написал: Всех с праздником! Большинство из нас служило в Советской армии. С днем защитника Отечества, а по старому с днем Советской армии и военно морского флота!
Па,Присоединяюсь
23.02.2017 в 20:37:10
majkl, mastera , спасибо что прояснили немного. Начну включаться.
23.02.2017 в 21:20:07
Марош написал: majkl, mastera , спасибо что прояснили немного. Начну включаться.
Марош,На копалке вал самоделка на шлицах сидит туго подшипник в корпус ВОМ входит с небольшим натягом, даже без защиты не вытащить, когда отцепляюсь вал вытаскиваю с помощью газового ключа и молотка. Кстати подшипник обыкновенный.
24.02.2017 в 18:39:27
Просмотрев все снимки, что здесь выложили, я сегодня разобрал свой редуктор, где стоят ножи для почвофрезы. Как бы должно получиться, если разрезать вал со шлицами и трубу с двумя подшипниками на две части и на каждой сделать концевики для кардана. Труба редуктора уже подогнана под размер трубы ВОМа. Со стороны редуктора придется, наверное, добавить еще один подшипник и сальник, что бы смазка не вытекала. Со стороны ВОМа, где стоят два подшипника, то же придется сальник установить И набить трубу солидолом. Кажется должна получится сбивалка ботвы для мотоблока закрепленная на навеске?
24.02.2017 в 19:00:09
Но это еще не все. Ведь этот редуктор можно использовать и по его прямому назначению. Если вместо концевика для кардана установить звездочку, а привод редуктора сделать через цепь, то же установив звездочку. В общем можно сделать фрезу. Правда я не уверен, что она мне нужна. Но дело не в этом. Дальше вот что пришло в голову. Есть у меня вот такой редуктор от высевающего аппарата сеялки. Подумалось, а что если попробовать объединить этот редуктор с редуктором на котором стоят ножи? В этом редукторе можно менять скорость вращения. Но в нем должна стоять цепь на 15 мм. Вопрос. Выдержит ли такая цепь нагрузку или для фрезы нужна цепь с большим шагом?
24.02.2017 в 22:36:56
Марош написал: Кажется должна получится сбивалка ботвы для мотоблока закрепленная на навеске?
Сбивалка получится, но не мало ли будет оборотов?
