Марош
Марош
Старожил
Барановичи
24.02.2017 в 19:00:09
Но это еще не все. Ведь этот редуктор можно использовать и по его прямому назначению. Если вместо концевика для кардана установить звездочку, а привод редуктора сделать через цепь, то же установив звездочку. В общем можно сделать фрезу. Правда я не уверен, что она мне нужна. Но дело не в этом. Дальше вот что пришло в голову. Есть у меня вот такой редуктор от высевающего аппарата сеялки. Подумалось, а что если попробовать объединить этот редуктор с редуктором на котором стоят ножи? В этом редукторе можно менять скорость вращения. Но в нем должна стоять цепь на 15 мм. Вопрос. Выдержит ли такая цепь нагрузку или для фрезы нужна цепь с большим шагом?
majkl
majkl
Гродно
24.02.2017 в 22:36:56
Марош написал: Кажется должна получится сбивалка ботвы для мотоблока закрепленная на навеске?
Сбивалка получится, но не мало ли будет оборотов?
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
25.02.2017 в 07:18:07
majkl написал:
majkl, так вверху на снимке "коробка передач". Только там цепь на пятнадцать, может за слабая будет? У трактора такие же обороты ВОМа и работают цепи, сбивают ботву на навесной сбивалке, а тут все таки нож. А если этот редуктор со всеми ножами навесить на навеску и попробовать сбивать ботву как фрезой? Правда на моем участке ко времени уборки и триммером легко сбивать, в севообороте с сидератами более-мене чистый участок под картофелем теперь, да и навоз я не вношу. И земли под картофелем всего соток 15 набирается. Но все равно. Узел есть, чего его не использовать. А ели на вал этого редуктора подобрать шкив, то можно было бы и такое соорудить.
Имея навеску и раму на мотоблоке, много чего можно придумать. Было бы желание.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
25.02.2017 в 20:51:00
http://www.mastergrad.com/forums/t40313-kartofelesazhalka/?p=5929353#post5929353
kanol написал:
Марош написал: Не пойму, что он тут все переключает?
Марош, Очень понравилась идея зацепить сажалку на передок. Перед покупкой своей, смотрел много роликов, как легко и быстро ей сажать. Но не встртил ролика, как с ней разворачиваться. Когда купил, оказалось КОШМАР))) Весь вес нужно держать на руках (ну можно на клюв противовес, это уже пришло в процессе) да еще разворот на металлических грунтозацепах мотоблока ОКА. По прокультивированной земле. Благо сын молодой да горячий... Потом сделал простейшие хабы из прутков, но все равно разворот, это что то...
На моем мотоблоке есть рама. А что ели плуг установить спереди, будет отрезать пласт земли или нет? Ели бы отрезал слой почвы (пахал), то наверное и передок во время пахоты не надо было бы дополнительным грузом догружать? Но противовес, конечно, надо было бы навешивать. Может кто пробовал или просчитывал такой вариант? Как будто бы разница не большая будет в зацеплении ведущих колес с почвой?
pelipenko
pelipenko
Старожил
Золотоноша
25.02.2017 в 22:25:59
{{post:5947655,Может кто пробовал или просчитывал такой вариант? Как будто бы разница не большая будет в зацеплении ведущих колес с почвой?}М-да, конечно, оправдание всему этому есть - это ранняя ВЕСНА. Беда в этой раме, ей богу, теперь туда нада что-то цеплять..... А до летней рыбалки еще почти 4 месяца, глупостей напороть, будучи на пенсии, можно много. Беда сварке и болгарке. Начинаем с плуга..... Давай, грамотеи,чертите векторы.
pelipenko
pelipenko
Старожил
Золотоноша
25.02.2017 в 22:26:58
Марош написал: http://www.mastergrad.com/forums/t40313-kartofelesazhalka/?p=5929353#post5929353
kanol написал:
Марош, М-да, конечно, оправдание всему этому есть - это ранняя ВЕСНА. Беда в этой раме, ей богу, теперь туда нада что-то цеплять..... А до летней рыбалки еще почти 4 месяца, глупостей напороть, будучи на пенсии, можно много. Беда сварке и болгарке. Начинаем с плуга..... Давай, грамотеи,чертите векторы.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
25.02.2017 в 22:46:31
pelipenko, да, действительно беда - пару дней назад человек зарекался что-либо строить, да как на грех рама на глаза попалась...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
26.02.2017 в 01:27:50
Саныч53, pelipenko, Т.е нормального ответа не будет?
Марош Если просто плуг, направление борозды не удержите. Надо агрегат городить.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
26.02.2017 в 06:54:03
Jesha написал: Саныч53, pelipenko, Т.е нормального ответа не будет?
Jesha, с ними все понятно. Это не меня, это их весна уже щекочет. Тут подумать надо, а кто весной особенно думает, весной щепка, у которой вообще головы нет и то на щепку лезет. И им уже не до плугов. Только к концу лета возможно успокоятся.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
26.02.2017 в 07:19:15
Марош написал: ели плуг установить спереди, будет отрезать пласт земли или нет?
Jesha написал: Если просто плуг, направление борозды не удержите. Надо агрегат городить.
Не знаю, наверное большой разницы нет. На плуг при толкании будет действовать такая же сила, как и на косой нож бульдозера. Будет разворачивать плуг вправо. Плуг придется настраивать так же, как и когда плуг надо тянуть. Надо будет подбирать угол, что бы полевая доска удерживала плуг от разворота.
Владимир С.
Владимир С.
Старожил
Ставрополь
26.02.2017 в 07:35:42
Марош написал:
Марош, а колесо где будет катиться? Правое.
CAIMAN340
