#5646581
Недавно приобрел одноэтажный дом. Постройка 60 какого-то года, а рядом свежая пристройка из шлакоблока 50 кв. м - прихожка и столовая. В них жутко холодно. Плюс слышимость с улицы от соседей.
Стены буду утеплять и обшивать сайдингом. Плюс через 1-2 года планирую строить второй этаж в виде теплой мансарды.
Территориально нахожусь в Краснодарском крае, т. е. на юге.
Залез на чердак - там на полу лежат доски и все... Причем через некоторые щели видно даже освещение (там гипсокартон в 2 уровня).
Вот думаю как утеплить чердак хотя бы на пару лет - кинуть ЭППР или минвату и под них пленку?
И с деревом что делать - нужно ли пропитать какими-нибудь антисептиками на всякий случай? А то сомневаюсь что предыдущий хозяин что-то делал.
И еще глупый вопрос - перед тем, как ложить что-то на пол - пленку, вату или пенополистирол и т. д. - нужно ли убирать с пола всю пыль? Т. е. пылесосить или нет? А то у меня аллергия на пыль, не хочется с ней возиться
В общем буду рад любым советам. Заранее спасибо!
Остановился на утеплителе мин.вата (теплокнауф в рулонах) 150мм, плюс сверху для защиты от пыли кину ветрозащитную мембрану.
Но сомневаюсь насчет пароизоляции. Тут я так понимаю правильно поступить так:
  • если сверху холодный чердак как у меня сейчас, то пароизоляция нужна. Но ее нужно подшивать между гипсокартоном и черновым потолком (пол чердака).
  • если сверх мансарда отапливаемая, то не нужна пароизоляция.
    У меня же получается если ложить сейчас пароизоляцию то только на самом чердаке поверх досок чернового пола. Боюсь что они за пару лет пока я дозрею до мансарды могут просто сгнить.
    Посоветуйте как быть.
Кладите пароизол на ваши доски (только сторону не перепутайте), сверху минвату, ничего за пару (пятерку) лет у вас не сгниет.
У вас же не парилка, в конце концов, там.
Думаю особого смысла кидать ветрозащиту сверху в вашем случае нет.
Я бы не пренебрегал ветрозащитой. Возможно стоит сделать контррейку, чтобы обеспечить зазор, уложить влаго-ветрозащиту, затем утеплитель и утеплитель закрыть пароизоляцией. Ваша задача состоит в том, чтобы не допустить проникновения влаги в минвату, чтобы она не потеряла свои свойства.
Nicorus, Вы всё перепутали. Если следовать Вашему совету и пароизоляцию положить сверху - хана деревяшке, а минвата, набрав влагу потеряет свои изолирующие свойства.
Пароизоляцию нужно уложить СНАЧАЛА прямо на доски. Она нужна для предотвращения попадания пара из тёплого помещения в толщу утеплителя.
Если отвечать на вопрос tolik777 - сложно сказать, будут ли намокать доски и балки под пароизоляцией... Но часто так и делают, когда нет возможности проложить пароизоляцию со стороны потолка.
Не забудьте как следует ПРОКЛЕИТь все стыки пароизоляции.
Затем сверху кладите вату.
Если честно, я бы насыпал опилок. Так можно было бы пренебречь и пароизоляцией. Но это уж сильно архаично и требует много труда)
tolik777 написал:
ЭППС нив коем случае нельзя , дерево все сгниет. Минвату можно и нужно, только ее нужно оградить от теплого помещения пароизоляцией.
tolik777 написал:
Пылесосить следует если планируете доски обрабатывать антисептиком или ОБЗ составами.
Psixolog написал:
полностью согласен
goworow написал:
Опилок уступает минвате покоэфициенту теплопроводности примерно в два раза, т.е. если минваты 200мм, то опилка 400мм надо
