xaser
xaser
28.04.2016 в 09:52:59
Прошу совета по заделке стыка между полом и стеной. Дом - панельная хрущевка, стена межквартирная, стык где-то 5x5см (высота x глубина) по всей длине.
Старые хозяева запенили паркет, часть попала в эти щели на поверхность. Если замазать это дело ремсоставом, нормально будет? Остатки пены на поверхности не помешают цепляться за бетон? Пену снял как мог, но бетон в этих панелях местами пористый и ее от туда не удалить. Может есть очиститель какой, или можно все прогрунтовать, а затем ремсостав?
Заделать надо, потому как сквозняк от туда и запахи всякие от соседей.
Микитович
Микитович
28.04.2016 в 10:19:37
xaser, Пена тоже ремсостав.
asdoleg
asdoleg
28.04.2016 в 10:28:58
xaser, Вы бы фото выложили))
xaser
xaser
28.04.2016 в 10:46:06
К сожалению, фото не могу сделать. Нашел на этом форуме похожее, с той разницей, что у меня полость очищена. Буква "а" - остатки пены, которые в том числе и на внутренней поверхности щели.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.04.2016 в 10:48:51
xaser, значит плохо пропенили. Пену старую удалить, новую вогнать.
xaser
xaser
28.04.2016 в 10:57:52
Шуюп написал: xaser, значит плохо пропенили. Пену старую удалить, новую вогнать.
Шуюп, Как ее удалить? Туда не подлезть. Вот такой очиститель подойдет?
xaser
xaser
28.04.2016 в 11:00:19
Еще забыл добавить, что местами глубина полости сужается до 2-3 см. Я думаю новая пена отпадает в этом случае.
Микитович
Микитович
28.04.2016 в 12:10:16
xaser написал: Как ее удалить?
http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t58716-udalenie-zastyvshej-montazhnoj-peny/ Кроме того, если остатки старой пены прочно держатся, то их удалят бессмысленно. Но вопрос то не в этом. У Вас паз (щель) в полу или в стене? Если в стене то подумайте, как потом к этой пене крепить плинтус? Или клеить обои? На полу остался паркет или убрали. Вообщем по Вашему описанию в первом посте картина мутная, и судя по всему рекомендации будут не правильные с последующими проблемами.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.04.2016 в 12:37:48
xaser, только механически. Всю удалять не обязательно, остатки не помешают. Можно вырезать в виде клина, запенить. Когда верхний слой высохнет, пену прижать - уплотнить. Этим избавитесь от сквозняка. Когда полностью высохнет, то можно оштукатурить.
xaser
xaser
28.04.2016 в 12:58:40
Микитович написал: У Вас паз (щель) в полу или в стене?
Это стык между стеной (бетонной) и полом (бетонным), прямоугольное пространство, такое, как на фото выше, только края гораздо менее ровные.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.04.2016 в 13:17:24
xaser, пока не ясен один вопрос "Заделать надо, потому как сквозняк от туда и запахи всякие от соседей." Откуда, если стена межкомнатная?
