2kinburn Вряд ли сам рискну это делать, но всё же: на какие грабли можно наступить? инструмент? надо разбавлять лак? сколько слоев? реально провести эту процедуру дома??
31.12.2006 в 23:10:58
31.12.2006 в 23:51:56
2Prok12 В вашем случае,если покрытие действительно не стойкое,его нужно снять до дерева,иначе все следующие покрытия по нему, отвалятся вместе с ним. Из инструмента в вашем случае-кисть,наждачка. Лак - нужно смотреть разбавитель на этикетке,разводится как правило сольвентом, он получше уайта. Я подобные вещи делаю дома,у меня для этого бокс 43кв.м, компрессор и распылители,от перманентного до полноформатного)).
04.01.2007 в 01:32:40
Если нет опыта, то покрывая дверь тональным лаком кистью(после обдирастарой краски)есть шанс вместо ровного тона получить леопарда
04.01.2007 в 14:52:58
Конкретно по теме советы следующие:
1) Провести лакировку дома вполне реально, но нужен хотя бы небольшой опыт в подобных работах. Использование качественной кисти в комбинации с хорошим лаком позволит получить очень ровную поверхность. Распыление использовать совсем не нужно.
2) Для дверей наиболее подходит полуматовый лак - он с одной стороны не выпячивает дефекты как глянцевый, а с другой - пачкается меньше чисто матового и легче моется.
3) Реально в данной ситуации подходят только два типа лаков. Алкидно-уретановый, разбавляемый уайт-спиритом (например Unica Super - он бывает глянцевый, полуматовый, матовый), или полиуретановый двухкомпонентный водный, для которого оговорено (!), что он имеет хорошую адгезию к старым лаковым покрытиям (например Bonatech Traffic). Оба указанных лака позволят получить поверхность, очень стойкую к царапанью ногтями.
4) Другие лаки (двухкомпонентные полиуретановые на "нитрорастворителе", мебельные нитро, и т. п.) сложны в использовании, сильно или очень сильно пахнут, требуют удаления старого лака, так как повреждают его. Хотя позволяют получить ну очень прочные покрытия, правда это излишне.
5) Производить пробное царапанье раньше чем через 2-3 недели сильно не рекомендую! :)
P. S. Лак темнеет при разведении уайт-спиритом.... [значит делаем вывод что разбавлять нельзя] - это полная глупость! Такое случается только при использовании отечественных плохо очищенных растворителей. Для Unica Super надо использовать тиккуриловский родной уайт-спирит и никакого потемнения не будет. Кстати, темнеют далеко не все лаки, даже при использовании таких химически неустойчивых разбавителей, как скипидар.
04.01.2007 в 17:06:10
для которого оговорено (!), что он имеет хорошую адгезию к старым лаковым покрытиям Какова "природа" этих старых лаковых покрытий: нитро, акриловые... или старый алкид-уретан? Про многие алкидно-уретановые так пишут в описаниях, но как это понимать? Или только методом проб?
04.01.2007 в 20:59:39
Природа старого покрытия не имеет особого значения. Тем более по ссылке "описания технологии", приведенной автором темы, однозначный намек на промышленный полиуретан Сайерлак. Это достаточно стандартное покрытие. Алкидно-уретановые и алкидные лаки обычно хорошо прилипают к старым покрытиям. Хотя есть исключения. Я в своей практике столкнулся с неприятным случаем, когда алкидный лак ПФ-170, нанесенный на алкидно-уретановую краску для дерева через неделю после нанесения этой краски, слезал с нее как чулок.
05.01.2007 в 22:36:29
Если нет сиюминутного желания перекрасить двери мона царапины подкрасить фломастером пока:-) ибо нет более постоянного чем временное:-(
28.01.2007 в 12:41:44
Prok 12 Позвоните в Питере 559 8705 магазин Лаки-краски Вам дадут разумную консультацию.
29.01.2007 в 13:02:57
2Prok12 Готов любой лак на массиве сосны ногтем продавить!! И вовсе не на спор. просто наверно слоев надо побольше положить. А технологию читать некогда...:(
29.01.2007 в 15:31:28
А как же денюжка потраченная впустую? На счет слоё в точку! Но есть двухкомпонентные промыш- ленные мастодонты так их и один слой не продавите, но это так - информация!
31.01.2007 в 03:19:14
Dmitriy хороший паркетный лак, положенный в несколько слоев, ногтем не продавишь!
С другой стороны некоторые промышленные полиуретаны, особенно положенные в один слой для упрощения производства, и на дубе ногтем продавливаются. Сам на днях попробовал это сделать на фоне восхвалительных речей продавца, после чего без церемоний сказал продавцу "до свидания".
