Здравствуйте!
Имеем лоджию длиной 6 метров в кирпичном многоэтажном доме, планируем её утеплять, чтобы зимой была плюсовая температура. Квартира в середине дома, т.е. по бокам соседские лоджии. Окна заменены на "теплый" стеклопакет.
Первое, что нужно заделать - это сквозная щель на улицу между окном, который стоит на металлическом основании, и кирпичным парапетом. Ширина щели до 6 см, в длину 500 см. Посоветуйте, чем её заделать, чтобы можно было утеплять и отделывать дальше.
Заранее спасибо за ответы!
То, что у Вас оконный блок длиной пять метров висит на соплях на девятом (или какой там) этаже, Вас не смущает?
Тогда, можно экструдированным пенополиуретаном (пенопласт) заделать щель.
И подоконник сверху поставить.
Oleg V, Заодно и всю стенку пенополиуретаном утеплите.
На самый худой конец монтажной пеной можно, но лучше как-то всю эту конструкцию укрепить,страшновато выглядит.
Oleander,
Сначала усильте конструкцию и свяжите ее, как то выглядит странно или больше фото дайте, с разных ракурсов. Потом запенить все это дело и поставить подоконник или из дерева сделать полку.
