Здравствуйте, думаю о шкафчике на балкон и хочу совета касательно толщины ЛДСП. Шкафчик будет представльть из себя по сути просто стеллаж с 4-мя полками, потолком, боковинами. Высота 2500 мм, глубина 600 мм, ширина (длина) 900 мм. Две нижние решил сделать по 25 мм (рисковать думаю не надо), две верхние и потолок, думаю можно по 16 мм. А вот с боковинами вопрос - по 16 мм или по 25? Полная нагрузка не более 200 кг. Максимальная нагрузка предполагается по 50 кг на две нижние и по 30 кг на две верхние. Плюс еще запланировал для закрытия этого шкафчика не дверцы, а рольстани установить а полный вес конструкции ролет 6-8 кг.
