noindex
noindex
02.05.2016 в 16:10:16
Господа, всем доброго времени суток!
Периодически возникает необходимость покрасить то деталь авто, то какую нить поделку себе или родственникам / знакомым.
Гаража у меня нет, есть дача, на которой под открытым небом производятся работы. По этой причине работать можно далеко не всегда, ибо время года (по сути 4-5 месяцев в году) температура (в т.ч. роса), осадки и ветер доставляют массу проблем. Иногда, когда условия не позволяют, а деталька мелкая, приходится ныкаться по балконам / лестничным клеткам.
Всё это порядком поднадоело и задумался я над постройкой «покрасочной камеры». В кавычках пишу потому что общего у настоящей покрасочной камеры и у моей постройки только защита от ветра и дождя.
Когда на улице низкая температура (например зимой) и для усиленной сушки планирую использовать тепловую пушку или электрокамин.
По размерам прикинул, нужно примерно 2х3 метра, высота 2м+. Окна не нужны, при необходимости будет свет. Крыша планируется односкатная, т.к. одной стороной постройка будет примыкать к забору/дому (пока не решил точно).
Обращаюсь за помощью на форум по двум причинам:
  1. Никогда не занимался строительством (будка для собаки, и мебель не в счет)
  2. Хочется обойтись наименьшими затратами, а учитывая 1-ю причину, без советов от практиков постройка может оказаться «золотой».
На данный момент у меня есть следующее видение конструкции:
  • Стены и крыша – сотовый поликарбонат 3-6мм.
  • Основной каркас – брус 50х50х3000мм хвоя
  • Усиливающие перегородки – брус 25х50х3000мм хвоя
  • Пол - доска обрезная 25х100х3000мм + брус50х50х3000мм + сверху покрыть каким нить пластиковым листом.
В вышеозвученной конфигурации, больше всего вопросов у меня вызывает материал для стены и крыши и материалы для пола.
По поликарбонату следующие вопросы: 1. Какая реально необходима толщина? 2. Не деформируется ли он при воздействии высоких температур (тепловая пушка 60 градусов), на одном сайте читал что поликарбонат «не имеет необратимой деформации в диапазоне температур от -135oC до 125 C», но так ли это на самом деле?
По полу вообще один большой вопрос: 3. Мой вариант вообще имеет право на жизнь или есть решение гораздо лучше?
Далее опускаемся ниже пола и тут у меня возникает еще больший вопрос: 4. Как вообще подготовить поверхность для установки постройки? С одной стороны нужна какая-то устойчивость строения, что бы за пару-тройку лет не повело, не расшатало. С другой стороны вопрос влажности, если пол сгниет за пару-тройку лет будет не айс…
На текущий момент затраты на материалы исходя из моего видения составляют: Поликарбонат - 22м (высота 2.1м): 7200 – 12200р Брус строганый 50х50х3000 мм, хвоя: 12(+2)шт – 728р Брус строганый 25х50х3000 мм, хвоя: 12(+2)шт – 252р Доска обрезная 25х100х3000 мм: 20 (+4)шт – 816р. Брус строганый 50х50х3000 мм, хвоя: 4(+1)шт – 260р.
Итого: 9256р (с поликарбонатом 3.5мм) / 14256р (с поликарбонатом 6мм)
Сюда естественно не включены расходы на материалы для подготовки поверхности к установки постройки. Так же не включен крепеж, краска и прочая мелочевка, которой думаю набежит в районе 2000-3000р. Инструмент и руки есть.
В целом не шибко бюджетная защита от осадков и ветра получается, при этом цена имеет потенциал к росту. Просьба к опытным мастерам взглянуть на мою конструкцию наметанным глазом, ответить на вопросы / предложить лучшие варианты. Главное помнить что решение должно быть бюджетным, если говорить о конкретных цифрах, то очень хотелось бы уложиться в 10000 р. на круг.
Схематическое изображение постройки прилагаю.
Заранее благодарен за советы!
Jimm
Jimm
02.05.2016 в 16:53:00
Если совсем бюджетно, то можно даже и пленку теоретически натянуть, будет похоже на теплицу)
noindex
noindex
03.05.2016 в 15:50:03
Jimm, этак постройка и при отделке поликарбонатом будет похожа на теплицу :) Особенно если сделать крышу полукругом (что кстати тоже рассматриваю). Но пленка это уже неверное чересчур, даже если и армированная. Я переживаю хватит ли мне прочности поликарбоната 3.5мм, а пленка в этом плане еще более нежная.
левша
левша
Казань
17.05.2016 в 09:08:06
Если по каждой потребности возводить на даче постройку то придется у соседей участки арендовать) Когда красил авто на даче, собрал за день "гараж" 5,5 на 3,5 из того что было, в основном доска дюймовка шириной 10см. Укрывал стены-ветрозащитной мембраной (была) на крышу купил целлофан, а чтоб его ветром не порвало-сверху накрыл старым Толедо и оббил степлером по началу-но ветром скобки отрывать начало, так что пришлось по периметру рейку прикручивать. Недели две простоял, авто покрасил и разобрал за пол-дня. В другой раз если понадобится без проблем также сделаю. Единственно - с досок опилки сыпятся под порывами ветра, в идеале их масляной краской покрасить-причем ещё до сборки, со всех сторон.
левша
левша
Казань
17.05.2016 в 09:35:38
В идеале покраска требует стерильности-лучше брать металлопрофиль лстк на каркас. И минус бюджетной "покрасочной камеры"-производитель лкм рекомендует производить работы при температуре 18-20 градусов. Под поликарбонатом будет жара на солнце, придется подбирать вязкость лить лишний разбавитель иначе лак высыхает на лету и ложится на поверхность пылью. И негативный опыт- нанес первый слой лака собрался наносить второй а тут солнце за тучки спряталось а у меня уже подобранной вязкости лак был и я по запарке взял и облил им детали- а солнца нет, резко стало прохладно ну и у меня все поплыло-разбавитель в лаке растворил краску, нитрошпаклевку, это была катастрофа.)) так что покраска в "теплице"-тот еще аттракцион... поэтому если красите часто-нужно утеплять стены, если бюджетно то хоть листьями деревьев по осени или опилками бесплатными.
