Domra
Domra
04.05.2016 в 12:31:28
Добрый день! Собственно, сабж. Шайба такая http://tdm-neva.ru/washers/din-6799-shaiba.htm Положение усугубляется тем, что к шайбе сверху прямой отверткой не подлезешь. Возможно, кому-то этот вопрос кажется элементарным, но буду благодарна, если посоветуете, как и чем это обычно делается.
Klod
Klod
Голицыно
04.05.2016 в 13:31:12
Domra написал: Положение усугубляется тем, что к шайбе сверху прямой отверткой не подлезешь.
Обычно её ставят так что-бы можно было снять.Попробуйте более тонким предметом- длинным шилом, тонкой отверткой и т . д. В прорезь( напротив разреза) просто сдвигается, снимается с оси.
Domra
Domra
04.05.2016 в 14:55:02
Klod, спасибо! Суть в том, что сверху к ней не подлезешь - там стенка корпуса, только сбоку, каким-то изогнутым инструментом??? И прорезь находится с края, противоположного тому, с которого можно подлезть(((
Klod
Klod
Голицыно
04.05.2016 в 15:21:40
Domra написал: Суть в том, что сверху к ней не подлезешь - там стенка корпуса, только сбоку, каким-то изогнутым инструментом???
Надевать еще труднее чем снимать- поэтому если её надели - снять её намного проще- просто подковырнули и всё.
Domra написал: И прорезь находится с края, противоположного тому, с которого можно подлезть(((
Да она крутиться на оси- проверните её, толкнув отверточкой в край, так как вам нужно и снимайте легко. Её , судя по всему, так и надевали- надели - потом повернули. Интересно а что у вас за механизм?
Domra
Domra
04.05.2016 в 17:24:08
Klod, спасибо, попробую. Это шуруповерт.
Klod
Klod
Голицыно
04.05.2016 в 17:46:48
Domra написал: спасибо, попробую. Это шуруповерт.
Всё должно получится. :) Если будут трудности - фото покажите- там будет яснее.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.05.2016 в 19:15:12
обычно шилом на ура , или саморезом :)
Программист
Программист
Викторыч
Викторыч
Томск
22.06.2016 в 13:35:16
Программист написал: Ну или заморочиться по-полной и купить щипцы-съёмники
Не пойдут, они для другого тиипа шайб http://www.gradient-metiz.ru/assets/images/catalog/16.04/shaiba-grover2.png
