Cat_XF
Cat_XF
05.05.2016 в 08:08:04
Искал - не нашёл.
Пришлось разбираться самому.
Но постараюсь развивать тему и надеюсь мне в этом помогут.
Пока только на УШМ "компактного класса" от 115 до 150.
http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5df19a1efaa.0.html
  • W - угловая шлифовальная машина
  • E - плавный пуск
  • A - антивибрационная система
  • V - регулятор оборотов
  • P - защищёный выключатель (отпускаешь - выключается)
  • B - тормозная система
  • QUICK - быстрозажимная гайка- - текст списка
  • Q - быстрозажимная гайка (устаревшее значение)
  • RT - ручка с кнопкой
  • HT - повышенная мощность (Крутящий момент) для шлифовки бетона
Cat_XF
Cat_XF
05.05.2016 в 11:17:22
Немного дополню по УШМ
Приставка INOX В шлифовальной техники это техника для холодного шлифования. А именно для шлифовки нержавейки до зеркального блеска. Например поручни шлифовать как будто они хромированы. Технически отличается другим передаточным числом на шестернях, что уменьшает скорость, но увеличивает крутящий момент. Так же приставка INOX встречается в другом инструменте этой фирмы и обозначает зачищенные до блеска части нержавейки в конструкции изделия. Например пылесос INOX с баком из нержавейки зачищенной до блеска.
Цифры (хотя и так всё понятно)
  • Первая группа цифр (до тире) - мощность. Соответственно если цифр 2-е, то мощность в киловаттах.
  • Вторая группа цифр - размер диска.
Cat_XF
Cat_XF
05.05.2016 в 11:38:50
В остальных УШМ так же встречается:
X - Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания F - С плоским корпусом редуктора, чтобы можно было засунуть в труднодоступные места LTX - аккомуляторная
Устаревшие: S - то же что и RT - ручка с кнопкой Plus - то же что и V - регулятор оборотов
Serg
Serg
07.05.2016 в 02:18:13
Cat_XF написал: Приставка INOX В шлифовальной техники это техника для холодного шлифования. А именно для шлифовки нержавейки до зеркального блеска. Например поручни шлифовать как будто они хромированы.
INOX - это сокращение от inoxidable - неокисляемый, и обозначает нержавеющую сталь, или технику для работы с ней, а вовсе не техника "холодного шлифования". Парни, давайте писать то, что знаем точно, а не всякую ерунду, лишь бы написать.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.05.2016 в 12:13:02
Cat_XF, Уважаемый, а как Вы объясните слово "INOX" на отрезных кругах для ушм?:) Колечки хромированные:)?
Cat_XF
Cat_XF
07.05.2016 в 13:45:02
Serg, простите, но там так на сайте написано. Есть пояснение что для нержавейки. Mutru4, и я пояснял, что для обработки нержавейки и Serg так же это написал.
SilverSS
SilverSS
Красноярск
08.05.2016 в 06:42:45
Человек же написал, что -
Cat_XF написал: Искал - не нашёл. Пришлось разбираться самому.
Так что если и где то не точно, ничего страшного
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
08.05.2016 в 15:42:20
Нагуглил крохи:
"Используется следующая маркировка угловых шлифмашин Metabo: 7, 9, 10, 14 – обозначают мощность двигателя (сотни Ватт), цифра после тире – характеристика рабочего инструмента (диаметр диска), пометка «Quick» - не что иное, как использование в конструкции болгарки Метабо быстрозажимной гайки. Благодаря ей диск может быть зафиксирован без использования специальных инструментов. Предохранительные муфты защищают пользователя и двигатель от рывка в случае несанкционированной блокировки диска. Также встречаются обозначения «Plus» и «X», - первое обозначает увеличенный комплект, а второе – присутствие системы плавного пуска. Наглядно указанный диапазон скорости холостого хода говорит о возможности электронного контроля частоты вращения." http://metabo.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/bolgarka_ushm/
Перфораторы. "BHE - двухрежимники. KHE - трёхрежимники. UHE - трёхрежимники с двухскоростным редуктором, как у обычной двухскоростной дрели. MHE - отбойные молотки." http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t96374-oboznachenie-v-metabo/
GGSS
GGSS
30.09.2018 в 14:20:54
Вот смотрю я на дрели:
  • Metabo BE 650 - 5369 р
  • Metabo SBE 650 - 3418 р
Обе с БЗП, импульса нет в обеих, характеристики (насколько я могу судить) одинаковые, кроме буквы S и страны происхождения разницы нет. Причём без S - неизвестно, с ней - Израиль.
Чем обусловлена разница почти в 2000 р, непонятно. Какая-то разница должна же быть?
30.09.2018 в 14:24:03
GGSS написал: Какая-то разница должна же быть?
Разница есть: Metabo SBE 650 ударная; Metabo BE 650 безударная.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.09.2018 в 16:16:31
GGSS написал: Причём без S - неизвестно, с ней - Израиль. Чем обусловлена разница почти в 2000 р, непонятно.
Шо вам непонятно? Или неизвестно где и безударная, или ударная и в ИзраИле. :)
ИМХО (IMHO)
