Serpiph
Serpiph
Мытищи
01.10.2018 в 10:37:19
Типы инструмента: GB - резьборез BS - шуруповёрты без удара SB - шуруповёрты с ударом MT - мультитул, реноватор KH - трёхрежимный перфоратор (далее E если от розетки и A если от аккумулятора) BH - двухрежимный перфоратор (далее E если от розетки и A если от аккумулятора) ST - лобзик (далее E если от розетки и A если от аккумулятора, потом B, если ручка в виде буквы D, в противном случае ручка грибком) KS - ручная сабельная пила (далее A если от аккумулятора и Е или без буквы, если от розетки, предполагаю, что E означает дополнительное электронное управление) ASE, SSE - сабельная пила, но разделить их не могу, всё смешано в кучу. и т.д.
Также для аккумуляторного инструмента есть три градации: L - начальный уровень (минимальные параметры, минимальная цена, обычно в шуруповёртах) LT - средний уровень (балансировка между ценой и характеристиками, обычно в шуруповёртах) LTX - максимальные возможности (например мощность, наличие аккумуляторов высокого класса в комплекте)
У аккумуляторного реноватора слово Compact означает наличие в комплекте аккумуляторов минимального размера и ёмкости, других отличий нет. Для сабельных пил слово Compact означает меньшую мощность и размеры.
Q или Quick - быстросъёмная деталь (гайка в УШМ, патрон в шуруповёрте или перфораторе и т.д.)
Powermaxx - обозначение 10,8 В аккумуляторного инструмента
А вообще-то обозначения инструментов идут от сокращения немецких названий этих инструментов.
P.S. Тема такая уже была на форуме, помню, что уже писал эти обозначения
Serpiph
Serpiph
Мытищи
15.10.2018 в 07:23:35
Продолжу. Типы инструмента: BE - аккумуляторная дрель RW - ручной миксер SS - ударные винтовёрты и гайковёрты (буква D потом означает винтовёрт с креплением шестигранник 1/4", W - гайковёрт с креплением квадрат) SE - дрели по гипсокартону G - прямошлифовальные машины (далее P - защита "dead man", A - аккумуляторная, E - сетевая), далее G - пониженным числом оборотов, Plus - с регулировкой числа оборотов. Удручает, что по названию совершенно непонятно, где требуются насадки на 6 мм, а где на 1/4", только по коду изделия. MH - отбойные молотки
Буковки BL в списке сокращений означают бесщёточный мотор (Brushless).
Serpiph
Serpiph
Мытищи
05.04.2020 в 12:33:18
Новое из серии оборудования: KP - пистолеты для герметика (на данный момент есть только аккумуляторные, серии KPA), для аккумуляторных далее указывается напряжение батареи и максимальный объём тубы для герметика. ULA - фонарь с направленным светом SLA - фонарь с рассеянным светом BSA - прожектор TLA - ручной фонарь (есть только в серии Powermaxx) KS - ручные циркулярные пилы (если перед ними стоит буква "M", то пила для работы по металлу). После буква "A" говорит об аккумуляторе, отсутствие буквы - о питании по кабелю (для "MKS" не так), "E" - питание от 220В и электронным управлением, после идёт напряжение аккумулятора (для аккумуляторного) (+ "LTX" для указания повышенной мощности двигателя), потом глубина пропила. "FS" обозначает возможность прямой установки на направляющую шину (для остальных через адаптер), а "VARIO" говорит о возможности изменения скорости вращения диска. NP - заклёпочник (есть только аккумуляторные), в названии указан максимальный диаметр заклёпок MBS - ленточная пила по металлу (об этом говорит буква "M" в начале названия) и пластику, после обозначения питания число - максимальная ширина пропила в дюймах. На данный момент это 2.5 дюйма. SSE - сабельные пилы. Для аккумуляторных после серии идёт напряжение аккумулятора, указание на увеличенную мощность (LTX), наличие бесщёточного мотора (BL), уменьшенные габариты и вес (Compact). Для сетевых указана мощность в ваттах, если к серии добавлена буква "P", то в этой пиле можно менять величину маятникового хода пилки (как в лобзиках) и устанавливать ограничение на максимальную частоту продольного движения пилки, а MVT говорит о наличии виброзащиты. KFM - кромочный фрезер. Далее или тип аккумулятора, или мощность в сотнях ватт (для сетевого), потом максимальный радиус кромки или глубина реза (точно сложно сказать). "RF" - наличие шкалы глубины снятия фаски
