sproot
Хабаровск
09.05.2016 в 04:02:26
SB3 написал: вы перегрузите и вводной АВ и УЗО групп). Очередная фигня нарисована и не говорите потом, что вас не предупреждали).
Понятное дело, что все одновременно не будет включено. Предлагаете от чего-то отказаться? Вся эта техника так или иначе у всех сейчас есть.
SB3 написал: 63А на фазу -это 16мм.кв. меди минимум, учли это?)
Это Вы про расключения в щитке?
megrad
09.05.2016 в 07:24:21
sproot написал: Это Вы про расключения в щитке?
Это про вводной кабель.
sproot
Хабаровск
09.05.2016 в 07:43:42
megrad, да я понял, что SB3 о вводном кабеле говорит. Не ясно, что я должен был здесь учитывать.
sproot
Хабаровск
09.05.2016 в 11:03:55
Почему 16, а не 10? Автомат ведь выбирается на 1,13 больше тока уставки, чтобы сработала тепловая защита. Разве нет? |63*0.13-63|=55A Для 55A это 10кв.мм. Откуда минимум 16, не понятно. Объясните пож.
sproot
Хабаровск
09.05.2016 в 11:06:53
SB3, я правильно понял, что намек был на фазный распределительный модуль?
bnmuyt
09.05.2016 в 12:19:29
sproot написал: Почему 16, а не 10? Автомат ведь выбирается на 1,13 больше тока уставки, чтобы сработала тепловая защита. Разве нет?
Коэффициент 1,13 это ток неотключения, бесконечная работа. 1,45 - отключение в течение часа. Кабель с честным сечением сейчас проблема. При разводке 10 кв. расстояние между рейками желательно 150 мм, 16 кв. даже не обсуждается.
sproot
Хабаровск
09.05.2016 в 12:31:13
bnmuyt, Думаю взять вот этот щиток: http://hager-shop.ru/goods.php?id=3410
sproot
Хабаровск
09.05.2016 в 14:50:47
bnmuyt написал: Кабель с честным сечением сейчас проблема
Даже гостовские?
bnmuyt
09.05.2016 в 20:43:39
sproot написал: Думаю взять вот этот щиток: http://hager-shop.ru/goods.php?id=3410
Придется помучиться, если 16 кв.
sproot написал: Даже гостовские?
Не исключение. Другое дело, что в зависимости от фирмы занижение может быть несильным. Вот Кольчугино к примеру нравится всем, или почти всем.
sproot
Хабаровск
10.05.2016 в 02:26:23
bnmuyt, народ говорит, что 10кв.мм. Буду на квартире, посмотрю.
sproot
Хабаровск
11.05.2016 в 12:40:23
http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html Кто-нибудь в курсе, сколько сейчас такой щиток может стоить?
sproot
Хабаровск
11.05.2016 в 15:29:28
sproot написал: bnmuyt, народ говорит, что 10кв.мм. Буду на квартире, посмотрю.
По факту оказалось 7кв.мм
megrad
11.05.2016 в 15:30:17
sproot написал: http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html Кто-нибудь в курсе, сколько сейчас такой щиток может стоить?
sproot, обратитесь к Электрошаману. Он фанат АББ. Но консультирует сейчас за деньги.
sproot
Хабаровск
11.05.2016 в 16:40:34
megrad написал:
megrad, про Электрошамана наслышан, интересные доки на сайте у него, но у меня сейчас каждая копейка на счету. Жена не работает, маленький ребенок...эхх...Отправил веерную рассылку дилерам хагер/абб. У них там тоже не дураки сидят, посмотрим что ответят.
