ZooY
ZooY
07.05.2016 в 01:13:58
Доброго всем времени суток. Собираюсь купить на дачу сварочный инвертор на 250А (как говорится - гулять так гулять) :) Встал вопрос с подключением. Понятно, что на сварочный нужна отдельная линия от счетчика (это и в инструкции написано и здравый смысл подсказывает). Аппарат продается без вилки. Предполагается, что он будет подключатся прямо в электрощиток или нужно использовать "подходящий" разъем. А вот какой он "подходящий" - не написано, а иметь разъем, чтобы каздый раз не копаться в щитке, очень бы хотелось. По данным производителя, при максимальном сварочном токе нужен подводящий кабель на 4 квадрата и автомат на 42А. Логично ли предположить, что при таком номинале автомата, "подходящим" будет разъем (вилка + розетка), рассчитанный на токи свыше 42А? Если так, то нужен разъем на 63А, потому что меньше - это только 32А (ну, если не считать разъемы для плиты на 40А, сомнительные по качеству и не рассчитанные на применение за пределами помещения).
Klez
Klez
Белгород
07.05.2016 в 14:09:30
ZooY написал: Собираюсь купить на дачу сварочный инвертор на 250А
Это какой же? Есть ли там 250А,или 180А реальных.. ;) Что собрались варить на 250А "пятёркой-шестёркой"?
ZooY
ZooY
07.05.2016 в 19:01:10
Klez, по отзывам, 250А там есть. Что варить... рельсы. Но это все оффтоп, хотелось бы ближе к теме. :)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
07.05.2016 в 21:17:52
Или наподобие таких искать или здесь на 63 ампера присмотреть. Подходит для однофазного подключения ССИ133 и СС-033 в паре. Дороговато только промышленное соединение будет стоить. На даче инвертор на 250а ни к чему, по моему.
пардус
пардус
Анапа
07.05.2016 в 21:36:54
x-men написал: На даче инвертор на 250а ни к чему, по моему.
Он и на работе та практически не нужен. За глаза хватает двух на 180 и 200а:)
Viva la KUBAN!!!!!
ZooY
ZooY
07.05.2016 в 22:19:41
x-men, то есть мои предположения относительно параметров разъемов все таки верны?.. Эти ядрёные промышленные разъемы я видел, они реально здоровенные и дорогие. Думал, может ошибся и такие не нужны, достаточно будет чего попроще, на 32А... Пожалуй стоит задуматься о другом сварочном аппарате, попроще %)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.05.2016 в 22:50:17
x-men написал: Или наподобие таких искать или здесь на 63 ампера присмотреть. Подходит для однофазного подключения ССИ133 и СС-033 в паре. Дороговато только промышленное соединение будет стоить. На даче инвертор на 250а ни к чему, по моему.
На барахолке купить советскую трехфазную вилку и розетку в карболитовых корпусах, задействовать одну фазу и ноль.
пардус написал: Он и на работе та практически не нужен. За глаза хватает двух на 180 и 200а
Согласен, но некоторые любят "запас", а для чего, сами не знают.
ZooY написал: Эти ядрёные промышленные разъемы я видел, они реально здоровенные и дорогие.
и что? Вы с места на место аппарат на даче таскать будете? Т.е. одного пром разъёма будет мало? например на переноске спец. сделанной для инвертора?
ZooY написал: Пожалуй стоит задуматься о другом сварочном аппарате, попроще
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/mma/svarochnyj_apparat_invertor/resanta/sai_160/
Klez
Klez
Белгород
07.05.2016 в 23:38:55
ZooY написал: по отзывам, 250А там есть. Что варить... рельсы.
Ну вы озвучьте аппарат то?
ZooY
ZooY
08.05.2016 в 01:18:18
Klez написал:
Я уже передумал %) Выбрал другой, попроще и с обычной вилкой в комплекте. Точнее выбираю между одинаковыми аппаратами на 160А и 200А. Вот с аппаратом на 200А - загвоздка. По документации, максимальный ток на входе - 43А. На сколько мне известно, обычные бытовые вилки больше чем на 32А не рассчитаны. Тогда как понимать наличие такой вилки на аппарате с максимальным током в 43А?
Klez
Klez
Белгород
08.05.2016 в 13:33:06
ZooY написал: Тогда как понимать наличие такой вилки на аппарате с максимальным током в 43А?
ПВ у аппарата,не 100%,как и у вилки. даже 16А,качественную вилку сложно сжечь 200А аппаратом,с током потребления более 40А.
Klez
Klez
Белгород
08.05.2016 в 13:37:20
Даже 16А качественную вилку,сложно сжечь 200А аппаратом,с током потребления более 40А.. ПВ у аппарата не 100%,как и у вилки.. В реальности же.вилка умеренно греется,но не плавится,быстрее аппарат уйдёт в защиту от перегрева.
