Iron
Iron
03.01.2007 в 23:33:39
avsik написал : Через три часа пользуйся.
В смысле пользуйся? У меня просто в эти дырки работяги забили пробки для того, чтобы повесить мебельный модуль на стену. Проблема в том, что модуль не сдвинуть ни на полсантиметра, т.к. в противном случае ничего не влезает из остальной мебели. Короче щас вообще не понятно что делать... Снимать модуль, вскрывать стену в месте крепления модуля, ставить диагноз, делать шунт, замазывать обратно всё это дело алебастром (обоев кстати таких не осталось) и сверлить опять в этом же месте для того чтобы повесить модуль обратно =)))
ал99екс
ал99екс
Харьков
04.01.2007 в 07:48:16
2 avsik - Гениальнейший совет. В квартире врага именно так и следует поступать. 2 Iron - Вам ничего не остаётся делать, кроме как портить обои:(. Любой другой вариант - только хуже. Будет мина на будущее. Сейчас, пока ремонт не завершён, проще разминировать.> Снимать модуль, вскрывать стену в месте крепления модуля, ставить диагноз, делать шунт, замазывать обратно всё это дело алебастром (обоев кстати таких не осталось) и сверлить опять в этом же месте для того чтобы повесить модуль обратно =)))
Снять модуль. Снять соседние модули. Раздолбить стену в тех местах, где сверления точно не предвидится - сейчас это понятно. Поставить две распайки. Между ними продолбить штробу. И нарастить провод вставкой. Причём так, чтобы не просверлить на бис. Обои в этом месте можно аккуратно отодрать, а потом аккуратно приклеить. Тем более, что за мебелью не видно. На будущее - обзаведитесь фотоаппаратом любой системы, хоть в мобилке, и перед штукатурением запечатлевайте для потомков расположение скрытых коммуникаций. Нюанс: алебастр - это не бетон, прочность существенно различается. Если попали в замазанную штробу - сверлите глубже, неплохо бы большим диаметром.
P.S. Доводилось видеть просверленные провода: обычно минимум половина сечения теряется. Если у вас УЗО, то есть надежда, что дуги не было, провод не выгорел, но не 100%. Могли вначале фазу с рабочим нулём замкнуть. Обугленная изоляция является проводником. Перф, к тому же, при пропадании напряжения мгновенно не останавливается, продолжает по инерции сверлить провод.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
04.01.2007 в 13:55:04
Iron написал : Снимать модуль, вскрывать стену в месте крепления модуля, ставить диагноз, делать шунт, замазывать обратно всё это дело алебастром (обоев кстати таких не осталось) и сверлить опять в этом же месте для того чтобы повесить модуль обратно
ИМХО ничего никуда можно не перевешивать - найти распаечные коробкит на концах перебитого провода, откусить его с обоих концов, проложить в обход крепежей мебели (проштробить по новой, если надо). Минусы - хана обоям. :( Плюсы - саме безопасное решение.
Iron
Iron
04.01.2007 в 15:02:19
Спасибо за советы! Видно действительно придётся заново штробить... =(
Vadik
Vadik
04.01.2007 в 15:51:33
to Iron:
мне пробивали проводку дрелью. как правило, там провода остатся целые, только повреждается изоляция + один из проводов процентов на 50 уменьшается сечением.
лечится просто - расширяете дырочку до 5x5 см. и открываете провод. провод в месте разрыва режте, тонкие части убирайте.
затем всё это дело упаковывайте в клемник, клемник в целлофановый пакет, и замазывайте шпатлёвкой. делов на 3 минуты. :)
Bhead
Bhead
04.01.2007 в 20:49:22
Iron написал : У меня просто в эти дырки работяги забили пробки для того, чтобы повесить мебельный модуль на стену.
Зашибись... провод повреждён, так туда ещё и саморез вкрутили!
Vadik написал : лечится просто - расширяете дырочку до 5x5 см. и открываете провод. провод в месте разрыва режте, тонкие части убирайте. ...затем всё это дело упаковывайте в клемник...и замазывайте шпатлёвкой.
прошу прощения, а провод что, резиновый? Обрезать и потом ещё и клеммник поставить... Провод в штробе вскрытый, как вы говорите, на 5см. можно только нарастить куском провода через Wago или подобное, а это уже распайка ставиться должна. И шпаклёвка, пардон, совсем не для заполнения штроб. Гипс (алебастр) можно заменить гипсовой штукатуркой. Да, раскрыть 5-7см. вдоль штробы можно довольно быстро, только провод не отрезать надо, а освободить повреждённое место от изоляции на 1.5-2 см. (хорошо если одну жилу повредили), аккуратно обвить повреждённое место проводом ~0.2мм в сечении, без лака, и пропаять. Это и будет шунтом. Потом заизолировать место ремонта и заполнить штробу алебастром. Аккуратно сделанный ремонт потребует пятачка обоев в 10см. Белый алебастр не сильно заметен и легко смывается мокрой тряпкой с обоев. ИМХО "распахивать" стену от распайки до распайки (или выключателя) очередная глупость. Полдня возни и рулон обоев. А вот крепление модуля придётся передвигать в сторону.
ал99екс написал : Нюанс: алебастр - это не бетон, прочность существенно различается. Если попали в замазанную штробу - сверлите глубже, неплохо бы большим диаметром.
Очередная бредятина... все штробы гипсом (штукатуркой) и заваливаются. Штробу необходимо расширить если она мелкая или узкая, ведь место ремонта провода несколько распухнет от доп. изоляции. Вот только опять осторожно, чтобы провод окончательно не перерубить.
Vadik
Vadik
04.01.2007 в 23:43:23
Bhead написал : ...Провод в штробе вскрытый, как вы говорите, на 5см. можно только нарастить куском провода через Wago или подобное, а это уже распайка ставиться должна. И шпаклёвка, пардон, совсем не для заполнения штроб...
не надо ничего наращивать. в месте повреждения изоляции режутся все провода и засовываются в обычный клемник. клемник длинной в районе сантиметра, поэтому провод натягивать не надо и скруток и паек не надо. вагу тоже не надо.
ps. шпатлёвку для примера написал, можно вообще не заделывать. :)
Bhead
Bhead
05.01.2007 в 00:34:54
Vadik написал : в месте повреждения изоляции режутся все провода и засовываются в обычный клемник. клемник длинной в районе сантиметра,
Ну ты совсем с дуба рухнул.... Резать целые провода для того, чтобы затем воткнуть туда 4 сомнительных винтика под замуровку??? Сам пробовал, или подсмотрел где? Если второе, то для начала сам поживи с такой бомбой в доме. Клеммник годится люстру подключить и то подтягивать нужно, а тут в стенку...
Zig-
Zig-
Брест
05.01.2007 в 00:36:34
а может хватит только провода с поврежденной изоляцией а с целой резать не будем?
Bhead
Bhead
05.01.2007 в 00:53:22
Zig- написал : а может хватит только провода с поврежденной изоляцией а с целой резать не будем?
Bhead написал : освободить повреждённое место от изоляции на 1.5-2 см. (хорошо если одну жилу повредили), аккуратно обвить повреждённое место проводом ~0.2мм в сечении, без лака, и пропаять. Потом изолировать.
Что-то непонятно написано? Зачем вообще резать, если пропаять легче и надёжней? Ну влом навить кусок провода длиной 4-5см. можно припаять 1см. провода равного сечения, рядом. Просто как 3 рубля. Клеммники не для этого.
BigHarry
BigHarry
05.01.2007 в 01:46:30
Bhead написал : Зачем вообще резать, если пропаять легче и надёжней?
А вдруг у автора аллюминий? Что-то сомнительно, что его будет реально пропаять...
