Atol
Atol
02.01.2007 в 10:22:38
Кто может дать совет, как оптимально обеспечить регулирование сварочного тока и защиту от перегрузок. Характеристика генератора: Мощность, вт - 6500 Номинальное напряжение, в -28 Номинальный ток нагрузки, а -230 Число оборотов, об/мин - 3000-6500
newcomer
newcomer
Самара
28.01.2007 в 16:13:30
Какого типа генератор? Если на выходе постоянный ток, то надо использовать балластный реостат, включить его надо последовательно. Есть путь и более сложный, но для этого надо знать тип генератора. Да, напряжение ,желательно иметь выше 28 вольт, может плохо зажигаться дуга.
Atol
Atol
28.01.2007 в 18:20:02
Cпасибо, newcomer! Генератор, шестиполюсный, постоянного тока, параллельного возбуждения, с расчетом на совместную работу с реле-регулятором. Полагаю, что без реле-регулятора напряжение может быть больше 28 в.(?) Можно-ли регулировать ток, как- нибудь воздействуя на обмотку возбуждения? На всякий случай еще: Установлены шесть основных и три длполнительных полюсов с обмотками. Обмотки основных полюсов (обмотки возбуждения) соединены в две параллельные ветви. Каждая ветвь состоит из трех последовательно соединенных обмоток.Дополнительные полюса служат для уменьшения искрения под щетками, их обмотки соединены последовательно.
newcomer
newcomer
Самара
29.01.2007 в 20:23:30
Самое разумное подобрать резистор вместо реле-регулятора, выставить вольт 40 на выходе и регулировать ток с помощью балластного резистора. Можно навертеть электронную схему и регулировать, воздействую на обмотку возбуждения. Гораздо проще сделать на базе синхронного генератора. Скажем г289 от Белаза или подобным.
ihtiar-ua
ihtiar-ua
Кривой Рог
07.03.2010 в 21:20:30
Г-6,5 это не тракторный ли с ДЭТа? Если да, мы его испытывали когда-то с приятелем. Привод от двигателя китайской "Зирки". Уперлись в отсутствие под рукой релюхи - схема очень проста - шунт в сварочной цепи - реле напряжения - электромагнит на дроссель газа (с ограничением хода). Примерно так работает в советских САКах. Варил неплохо, доставало только то, что приятеля надо на ручку газа ставить.
ihtiar-ua
ihtiar-ua
Кривой Рог
07.03.2010 в 21:21:55
p.s. Четверкой перерезал трубу 76х4
29.10.2012 в 19:27:50
Собрал сварочный с генератором Г-5 от ДЭТа,не могу возбудить генератор.РНТ нету.подскажите что надо делать,буду благодарен.
