asup
asup
11.05.2016 в 11:55:05
Добрый день. Необходимо обслужить гибкий вал гравера "китайский Foredom". Обороты вала до 12000. Подскажите какую смазку лучше применять в данном случае? Из доступных доступны Азмол 158, черная Mobile Grease в тубе и жидкие моторный масла. Фирменную Foredom-скую смазку в нашей глухомани не достать. Всем заранее спасибо.
Simson
Simson
11.05.2016 в 14:14:28
На Дремеле и аналогичных обычным индустриальным маслом смазывали, там вязкость нужна не высокая, масло практически течет, много не надо. Что-то вроде И-20 или подобное, оно кажется еще для швейных машинок используется, им же другой раз можно разбавлять более вязкую смазку для прочего инструмента и нужд в необходимую консистенцию.
sanya1965
sanya1965
11.05.2016 в 14:23:15
я резко против..... смазка там нужна графитная.... продается в магазинах автозапчастей... хобот надо вытащить и смазать по всей длине....
_maximus_
_maximus_
11.05.2016 в 14:37:47
sanya1965 написал: я резко против..... смазка там нужна графитная.... продается в магазинах автозапчастей... хобот надо вытащить и смазать по всей длине....
Я тоже..., но только против графитной... Ибо при таких оборотах она нормально не будет работать. Я на своём много экспериментировал и пришёл к тому, что обычное моторное масло лучше всего. ;)
PS: Саня, ты про насадки свои ещё не забыл ?? :)
Simson
Simson
11.05.2016 в 14:51:02
Смазку индустриальным маслом использовал по рекомендации товарища у которого опыта с этими машинками вагон и еще тележка. Правда смутило то что масло в основном используется для низких оборотов, судя по рекомендациям, или как еще там пишут - для вращающихся деталей с невысоким осевым напряжением. ХЗ вал заметно сразу стал меньше греться, так как был практически сухой. Ещё неоднократно встречал в рекомендациях возможность разбавления именно этим маслом смазок высокой вязкости, кстати инфа поступала и от офпредставителя Huskey.
asup
asup
11.05.2016 в 17:32:35
Есть моторное полусинтетика Motul 4Т и транмисионка 80W-90. Можно ли ими разжижать густые смазки? P.S. Еще нашел компрессорное К-19....
Simson
Simson
11.05.2016 в 18:01:00
asup написал: Есть моторное полусинтетика Motul 4Т и транмисионка 80W-90. Можно ли ими разжижать густые смазки? P.S. Еще нашел компрессорное К-19....
asup, слышал про льняное и индустриальное, хотя это может одно и тоже))) Сейчас жду под заказ Huskey Colube Multipurpose Grace поменять в редукторах инструмента, который по 3-4 года не обслуживался, не подавая признаков на замену чего либо. У неё вроде вязкость выше чем требуется в некоторых случаях, но именно её рекомендовали разбавлять. Фирменная от производителя инструмента шибко заламывают цены, хотя ничего особого в ней нет, от Макит и Метаб для редукторов сколько пробовал - течет и требует замены наверное раза 2 в год, так как потом там всё сухое.
sanya1965
sanya1965
12.05.2016 в 12:34:43
maximus, я форедомом не одну стаю собак стесал.... там смысл в том, что жидкая в зоне контакта не держится, а трет насухую.... а графитка работает за счет смещения хобота в оплетке, и гоняет смазку внутри по всей длине.... типа как спираль\шнек своеобразные.... короче, когда твой хобот прослужит более 4х лет при ежедневной работе, я буду у тебя консультироваться.... про насадки помню, но ты жеж в гости не хочешь приезжать... и деньги за последнюю дрельку тебе видимо не к спеху....
sanya1965
sanya1965
12.05.2016 в 12:38:49
Simson,
для редукторов напомню в сотый раз про хитачевскую смазку http://www.fuchs-oil.ru/catalog/smazki_obshchego_naznacheniya_do_120/renolit_ep_2/ именно ее отсутствие в стволах перфов PC-24, привело к массовому отзыву.... а вот при ее наличии, все работает без проблем....
*Boston*
*Boston*
Самара
12.05.2016 в 13:30:27
Simson написал: слышал про льняное и индустриальное, хотя это может одно и тоже)))
Да, такие масло бывают, но совсем из разных консерваторий :D Путаете веретенное с льняным.
_maximus_
_maximus_
12.05.2016 в 18:28:37
sanya1965 написал: про насадки помню, но ты жеж в гости не хочешь приезжать... и деньги за последнюю дрельку тебе видимо не к спеху....
Да как то не получается в твои края заглянуть, но как только так сразу ;)
