SB3
SB3
Магадан
06.06.2016 в 20:14:02
Aтос, что-то вы напутали), нарисуйте).
SB3
SB3
Магадан
06.06.2016 в 20:14:57
Skwiz, там не 4мм.кв. меди должно быть, а мин. 10мм.кв., если не больше).
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.06.2016 в 04:48:21
Электрические поля в земле при ударе молнии. (из детской книжки) Если вас застигнет гроза, не следует укрываться под деревом. Кроме того, нужно укрыться так, чтобы ваша голова находилась ниже окружающих предметов. Чем опасны деревья? Разве вы не находитесь в безопасности, если стоите в некотором отдалении от ствола? Можно ли при грозе ложиться на землю? Голова при этом, конечно, будет находиться на минимально возможной высоте; но не возникает ли при этом какая-то другая опасность? Молния нередко поражает коров. Это связано не только с тем, что коровы обычно находятся на открытом воздухе, а в грозу укрываются под деревьями, но и с тем, что задние ноги коровы далеко отстоят от передних (рис. 6.45). В этом у них есть нечто общее с человеком, лежащим на земле. Почему удар молнии так опасен для лежащего на земле человека и для коровы? Попадая в землю, ток разряда молнии разветвляется и отчасти расходится по поверхности земли. Если корова стоит так, как показано на рис., то значительный ток может ответвиться в ее передние ноги и затем выйти из тела через задние ноги — корова пострадает от молнии. Если вас застигнет гроза, не ложитесь на землю: при близком разряде молнии между головой и ногами может возникнуть смертельно опасная разность потенциалов. Поскольку стоять тоже опасно, лучше всего присесть на корточки: так и голова будет достаточно низко, и площадь контакта с землей минимальна. При уменьшении площади контакта с землей снижается и максимально возможная разность потенциалов между разнесенными участками контакта, так что ответвляющийся в тело ток оказывается минимальным.
Тоже самое будет с двумя заземлителями воткнутыми в землю (система ТТ), и чем качественнее заземление, тем больше радиус действия и выше потенциал.
Второй "касяк" появляется когда заземление потребителя имеет гальваническое соединение с нулевой шиной.
SB3
SB3
Магадан
07.06.2016 в 06:02:28
Aтос, в чем разница?) https://library.e.abb.com/public/96a95211508c9a57c1257c63003f7022/9CND00000000716.pdf
А это "Второй Выгорание нулевой шины на магистрали от подстанции приведёт к тому, что общий ток всего посёлка потечёт через ваше заземление. Вариант ТN свободен от этих недостатков" особенно интересует, можете нарисовать?)
Jamie
Jamie
Ижевск
10.06.2016 в 23:11:01
Блин только хотел для летней кухни и мини мастерской делать ТТ.
SB3
SB3
Магадан
10.06.2016 в 23:42:51
Jamie, правильно хотели).
Acki
Acki
Воронеж
11.06.2016 в 00:24:38
я вижу заземление и молниезащиту бюджетное так: копаем траншею 0,5м. Берем 5 прутов ф16 трехметровых и на расстоянии через каждые 3 метра забиваем коронкой по кирпичу ф40 перфом SDS max в траншею. Обвариваем их полосой 40х4. зачищаем, защищаем от коррозии над каждым штырем делаем трубой колодец ревизионный. Присыпаем. выводим 25х4 полосой катанкой. На крыше приемные прутки ф14 (круглая катанка) по углам. соединяем. Потом вызываем лабораторию. Делаем замер. При необходимости добавляем прутов (хотя 2 и так добавили 3+2).
SB3
SB3
Магадан
11.06.2016 в 00:55:36
Всю эту "конструкцию" надо делать на этапе строительства с установкой УЗИП и т.д.) А это ой как не мало и по фигу что - "tncs" будет (хаха) или "тт"). Насчёт сечения всего что вы указали, у меня есть подозрение, что оно побольше будет.
Acki
Acki
Воронеж
11.06.2016 в 01:22:59
Ага и упираемся в регулярное обслуживание УЗИП и отсутствием на половине деревенских столбов заземления)) Вся бытовая электрика, которая меня окружает, дом, дача, гараж - сплошной ужас)) Скоро тему создам, фото выложу) По сечению не утверждаю, но все что видел и проходило замеры было меньше. Больная тема. Самому предстоит замена крыши на металл на даче и спалить дом не хотелось бы молнией. А "под ключ" - это очень-очень дорого или будут забивать медь из наборов зандз - непрофессионалы. (так можно и самому забить).
Aтос
Aтос
11.06.2016 в 04:56:35
В случае описанным мною и ТС линейного перенапряжения не возникает. УЗИП защищает электрические приборы от линейного перенапряжения, это немного другой случай
Aтос
Aтос
11.06.2016 в 07:55:12
Ситуация, когда на подстанции отгорает ноль и нагрузка ложится на нейтраль дома. Если же заземление установлено от шины в ВУ, нагрузка ляжет на провод, который ведет от линии к шине, а он, как правило, по сечению соответствует проводу на линии. Не следует забывать, что на линии, ведущей от подстанции до вашего частного дома, есть еще подключения к другим домам. Вся нагрузка, которая ложилась на нулевой провод ЛЭП, ляжет в этом случае на ноль, находящийся в вашем доме. Исправить ее можно, проведя кабель (от ЛЭП к дому) с сечением жилы, аналогичной проводу ЛЭП, чтобы нолевой провод в случае аварии выдержал нагрузку от нескольких домов. Источник: ссылка
Похоже что это и произошло у ТС когда оплавился нолевой провод толщины которого явно не хватало для того, чтобы выдержать нагрузку всей магистрали.
