333vs333
333vs333
Могилёв
14.05.2016 в 01:52:47
SB3, прочитайте внимательнее мой предыдущий пост.
SB3
SB3
Магадан
14.05.2016 в 02:01:30
333vs333, конкретно о чем вы?) По поводу УЗИП версия 1 от АВВ Устройство защиты OVR 15 кА типа 1 (Класс B) обеспечивает защиту от прямых ударов молний в 95% случаев
Полная версия Пример: Выберем Iimp для устройства защиты OVR® Типа 1 (Класс В) при прямом попадании молнии и токе 100 кА (примерно 95% разрядов имеют ток менее 100 кА: см. IEC 61 024"1"1, Приложение А, "Основные значения токов разряда молний"). Согласно международному стандарту IEC 61 643"12, Приложение I.1.2, можно предположить, что " 50% от общего тока разряда молнии уходит в линию заземления. " Остальные 50% распределяются по каналам, входящим внутрь конструкции (внешние проводящие элементы, такие как трубопроводы, электропроводка, линии связи и передачи данных и пр.). Для обеспечения расчетной безопасности при выборе устройства защиты от перенапряжения для линий электропитания, считается, что эти оставшиеся 50% проходят исключительно по линиям электропитания. При TN"C"S & TT ток для каждой линии электропитания составляет12.5 кA
версия 2 от АВВ Рекомендованное компанией ABB минимальное значение тока Iimp, равное 25 кА для устройств защиты от импульсных перенапряжений 1-го типа, основано на следующих расчетах...
Полная версия Рекомендованное компанией ABB минимальное значение тока Iimp, равное 25 кА для устройств защиты от импульсных перенапряжений 1-го типа, основано на следующих расчетах: – Предполагаемый ток прямого удара молнии I: 200 кА (только 1% разрядов молний имеют ток > 200 кА). – Распределение тока внутри здания: 50% на землю и 50% в электросеть (в соответствии с международным стандартом IEC 61 643-12, Приложение I-1-2). – Равномерное распределение тока по всем проводам линии электропитания (3 фазы + нейтраль): Iimp= 100 кА/4 = 25 кА.
Либо у АВВ растут аппетиты или они сами не знают, что советуют :) . Поэтому Поситителю остается только констатировать смерть УЗИП)))
333vs333
333vs333
Могилёв
14.05.2016 в 02:16:45
SB3, по поводу равномерного распределения тока молнии это ABB, как и многие "западники", пишут ерунду. Об этом можно посмотреть вебинар о молниезащите с профессором Базеляном. Про УЗИПы лучше тоже у него поучиться, чем у неизвестного пользователя, на сайте которого в тексте столько ошибок (как орфографических, так и терминологических), что закрадываются сомнения в компетентности.
SB3
SB3
Магадан
14.05.2016 в 02:25:24
333vs333, так он у себя на сайте конкретных советов по установке не дает, а с учетом того , что другая страна и знание русского необязательно уже - какие могут быть вопросы). У нас-то в провинции уже многие только на местных общаются, тоже скоро русский забудут).
333vs333
333vs333
Могилёв
14.05.2016 в 02:35:33
SB3, он себя позиционирует, как титулованного специалиста! Да вот только специалист не будет использовать термины "кабель в двойной изоляции", "моножила" и т.д. . Язык тут совсем не при чем (для многих в той стране русский так и остался единственным).
Radio
Radio
Заблокирован
14.05.2016 в 10:39:20
SB3 написал: 333vs333, так он у себя на сайте конкретных советов по установке не дает
Но судя по вероятности...
Посититель написал: Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. В остальном, как и проектанты, монтажники, электрики с вероятностью 99,999…% не помогут с выбором, включением УЗИП в схему.
...только он один на планете знает, как выбрать и подключить УЗИП. Ни продавцы, ни даже производители не в курсе. :(
SB3
SB3
Магадан
14.05.2016 в 23:33:39
Radio, это тоже домыслы, вот когда признается, тогда посмотрим) По поводу "даже производители" - см. АВВ выше).
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2016 в 02:17:20
SB3 написал: см. АВВ выше)
Не может у крупной компании быть единого мнения по какому-либо вопросу, это нормально. Но есть же Посититель - изловить его и допросить с пристрастием не такие уж большие деньги для солидной фирмы. :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.05.2016 в 02:43:32
Radio написал: изловить его и допросить с пристрастием
Имхо, данную процедуру следует применить в адрес одного краснодарского трололо.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2016 в 10:38:32
Alexey_Spb, можно и с питерско-московским трололо проделать, только он все равно не выдаст тайну. :)
NoNe
NoNe
Луганск
16.05.2016 в 20:33:50
Skwiz написал: При аварии на линии (электрики оборвали ноль, или уронили его на фазу), вскипел нулевой проводник, выходящий из УЗО (обгорела изоляция), сгорел стабилизатор, этим самым защитив остальные приборы, которые выжили.
перед стабом всегда ставится РН. При аварии напряжение может быть гораздо выше 300Вольт. 300V тот максимум, который выдерживает плата стаба. Потом она сгорает. РН просто обесточит стаб. После пары выгораний стабов я все стабы монтировал именно по такой схеме.
Skwiz написал: В грозу, после удара молнии, умер телевизор.
УЗИП и не только. Нужны разрядники и на слаботочные линии - ТВ и интернет. Если последний, конечно, не оптика. Роутеры, компьютеры и телевизоры от попаданий молнии в их оборудование на линии горят на отличненько.
