kvost
kvost
09.01.2007 в 14:26:04
Romchik написал : "Для крепления ДВПО к торцу ЛДСП саморезами 2,5х16 - 3х16 использую ИС14,4 на первом делении муфты - останавливается как надо, это одно из его преимуществ даже над моим 727, у которого первое деление муфты на порядок более жесткое."
Кстати, у АЕГ Бест мягкая муфта - саморезы 2,5х16 в торец ДСП можно крутить на 2-3 делении.
Romchik написал : У литиевого боша моменты на муфте тоже очень удачно подобраны видимо
GSR-10.8? Пробовал им крутить на демонстрации - отличная штука.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.01.2007 в 16:28:37
2Romchik
Сначала разберитесь о чем речь, а затем что либо пишите. На всех Бошах серии хеви дьюти максимальный момент муфты на трещетке 10 н/м. См. фрагмент из инструкции. При установке на сверление (по Вашему блокировка) шурики выдают мягкие и жесткие моменты согласно вольтажу.
Фантазиями занимаетесь Вы.
Romchik
Romchik
Череповец
09.01.2007 в 18:28:02
Дмитрий Т Не увиливайте от ответа, покажите где на вашем рисунке видно что есть жёсткий, а что есть мягкий момент именно про это речь.
09.01.2007 в 18:48:34
2Romchik
Специально для Вас - тема "крутящий момент"
Romchik
Romchik
Череповец
10.01.2007 в 09:14:51
Alex___dr Прочитал и увидел, что в приведённом вами топике не только нет единого мнения, но и там не кто не дал определению мягкого и жёсткого момента, должно быть чёткое поределение, а не предположения которые там присутствуют.
ТО что приводится в каталоге WERA это не момент это жёсткий и мягкий тип заворачивания крепежа не кто там ни чего про момент не пишет, не нужно трактовать как то иначе то что там уже по русски написано.
iGor_78
iGor_78
10.01.2007 в 10:38:24
Kvost написал : Кстати, у АЕГ Бест мягкая муфта - саморезы 2,5х16 в торец ДСП можно крутить на 2-3 делении.
Если так - весьма недурно для мебельных работ, еще один плюс БЕСТу. Зря его сняли, имхо.
kvost
kvost
11.01.2007 в 02:20:37
iGor_78 написал : Если так - весьма недурно для мебельных работ, еще один плюс БЕСТу.
Я тоже не ожидал. У нового BS12X муфта намного жестче.
iGor_78 написал : Зря его сняли, имхо.
На сайте АЕГ он пока присутствует.
