Ramon34
Ramon34
Обнинск
13.05.2016 в 10:28:32
Добрый день!
Делаю вентиляцию для кальянной и вот встал вопрос очистки вытяжного воздуха от запаха. Какой фильтр и вставку для этих целей лучше использовать, подскажите пожалуйста
Канал - 250мм. Мощность вентилятора 2200м3.
Ким
Ким
13.05.2016 в 11:09:08
Ramon34 написал: ... Канал - 250мм ... Мощность вентилятора 2200м3 ....
Вы "почти" пылесос делаете ??? Или "ускоренное конвейерное курение кальяна..."???? Мало кто выдержит шум от такой вентиляции...
Ramon34 написал: .... Делаю вентиляцию для кальянной и вот встал вопрос очистки вытяжного воздуха от запаха....
Вытяжка - прямоток или рециркуляция??? От этого зависит нужны ли вообще фильтры.
И если не государственная тайна - размерчик кальянной (площадь+высота потолков или объем помещения).
И последний вопросик. Почему бы не использовать готовое выпускаемое оборудование для этих целей а не "лепить ежика ..."????
Легкий
Легкий
Жуковский
13.05.2016 в 11:30:38
Ramon34, считаю, что от запаха избавиться с помощью фильтра невозможно. Можно лишь незначительно снизить концентрацию с помощью угольных фильтров. У них на этот расход большая площадь. И впихнуть такой расход в 250 воздуховод это глупость или аспирация, но не вентиляция.
Krott
Krott
13.05.2016 в 14:39:23
Легкий написал: Ramon34, считаю, что от запаха избавиться с помощью фильтра невозможно. Можно лишь незначительно снизить концентрацию с помощью угольных фильтров. У них на этот расход большая площадь. И впихнуть такой расход в 250 воздуховод это глупость или аспирация, но не вентиляция.
Легкий, Ramon34, невозможно, только если "фильтр" этот не содержит ступеней фотокатализа. Собственно, которому такая производительность вытяжки и не нужна (конечно, все зависит от объема помещения и количества курильщиков), на 2200 кубов это 80 квадрат и 10 кальянов ;)
Ramon34
Ramon34
Обнинск
13.05.2016 в 23:26:53
Площадь 50, высота 3,2. Вентиляция делалась по проекту, расчетная мощность получилась 2000м3.
Так что почти подходит по нормам скорости воздуха.
Все управляется регулятором, так что мощность воздушного потока можно менять.
Прямоток.
Все оборудование стоит на крыше, как я понял мне нужна кассетная вставка длина которой не ограничена, хоть 10 метров можно поставить.
У меня нет задачи получать альпийский горный воздух, надо лишь частично уменьшить запах.
У меня проблема с запахом от розжигания угля, а не от кальянного дыма.
SNord
SNord
18.05.2016 в 10:28:30
Ramon34 написал: Площадь 50, высота 3,2. Вентиляция делалась по проекту, расчетная мощность получилась 2000м3.
Прямоток.
Ramon34, По поводу "прямотока". А с притоком что? Откуда берется, чем побуждается, чем греется? Или "проект" об этом умалчивает?
DGS
DGS
Тюмень
18.05.2016 в 14:04:23
Ramon34, возможно использование VOC-фильтров (угольный фильтр со специальным компонентом цеолитом) от бытовых воздухоочистителей. Вот только объем... Обычные канальные вентиляторы d250 обрабатывают ~1000-1200 куб.м., а у вас 2200... Может случиться, что VOC-фильтр такой объем без шума не пропустит.
avkie
avkie
19.07.2016 в 12:04:41
Может быть вам поставить нормальную приточно-вытяжную вентиляцию?
