@AZ@
@AZ@
15.05.2016 в 15:17:24
Добрый день!
Имеется дверной проем в капитальной стене (толщиной 42см) размером 203х90 см (от балки перекрытия до предполагаемого ламината). Купленная дверное полотно имеет стеклянную вставку по всей высоте и размеры 200х80 см. Удастся ли установить такую дверь? Например если как то уменьшить толщину дверной коробки? Или лучше сдать двери назад? Буду очень признателен за советы.
MaisterYurij
MaisterYurij
15.05.2016 в 18:56:20
@AZ@ написал: как то уменьшить толщину дверной коробки? Или лучше сдать двери назад?
если верх проёма и пол будут горизонтальны, то минимальный зазор под полотном + согнать вершик коробки. Должно стать
@AZ@
@AZ@
15.05.2016 в 20:30:29
Большое спасибо за коммент. Однако что это значит:
MaisterYurij написал: согнать вершик коробки.
AlSh77
AlSh77
15.05.2016 в 20:46:39
@AZ@ написал: Большое спасибо за коммент. Однако что это значит:
@AZ@, Уменьшить толщину коробки. А какая толщина коробки?
AlSh77
AlSh77
15.05.2016 в 20:50:11
MaisterYurij, Добавлю.При минимальном зазоре под полотном, уровень пола в сторону открывания двери не должен иметь возвышений.
@AZ@
@AZ@
15.05.2016 в 20:58:16
AlSh77,
Спасибо за коммент. По моему толщина коробки 35 мм. Если все таки дверь удастся повесить, получится ли сделать доборы?
AlSh77
AlSh77
15.05.2016 в 21:06:09
@AZ@ написал: AlSh77,
@AZ@,
Толщина коробки вот в этом месте.Какие двери,производитель?
@AZ@
@AZ@
15.05.2016 в 21:53:25
AlSh77,
Толщина коробки в этом месте 25мм. Волжсие двери. v-door.ru Вертикаль - 1 и Вертикаль - 3 Купили здесь: http://www.prostodveri.ru/door/model_mezhkomnatnoj_dveri_50-5_vertikal_venge
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.05.2016 в 22:30:07
@AZ@, обычно делается проём 206,( край 204см) не забывайте, что между полотном и полом должен быть просвет хотя бы 0.5см. если толщина коробки до 2см и полы, и "балка" строго в гоизонт, то можно попробовать. но лучше увеличить проём или сдать
@AZ@
@AZ@
15.05.2016 в 22:56:36
Значит если все-таки ставить, придется штробить балку сантиметра 2 в глубину и сантиметров 7 в ширину. Сейчас двери стоят в середине толщи капитальной стены. Если все таки придется их ставить "заподлицо" с какой-нибудь стороны, а не в середину. Насколько опасно для несущих свойств штробить несущую балку в таких пределах? Ширина стены (балки) без штукатурки думаю примерно сантиметров 40.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2016 в 17:46:10
@AZ@ написал: Значит если все-таки ставить, придется штробить балку сантиметра 2 в глубину и сантиметров 7 в ширину. Сейчас двери стоят в середине толщи капитальной стены. Если все таки придется их ставить "заподлицо" с какой-нибудь стороны, а не в середину. Насколько опасно для несущих свойств штробить несущую балку в таких пределах? Ширина стены (балки) без штукатурки думаю примерно сантиметров 40.
@AZ@, если делать в глубину 7см, то скорее всего не встанет верхний добор
