бракодел написал : мое дело предложить , а ваше - отказаться
Неа, я просто предположил как это реализовано у Боша :) Надеюсь, что я прав в этом.
08.07.2014 в 00:31:51
08.07.2014 в 00:35:10
Pekkonen написал : доставку в Питер
..в питере нет аега??:) ..там же милка... за 7 штук спокойно возьмёте ,только не ХДЕ а пде.. подумаешь морда не в металле... дрели тоже хороши... ну и боши-макиты от вас не убегут... они висят на соседней стенке:)
08.07.2014 в 00:52:53
HI2 написал : ..в питере нет аега?
Действительно есть такая марка в наличии :) Про что-нибудь напишите? На первый взгляд норм. дрелька. Или все таки MAKITA DP4011, как народная марка с неплохим сервисом и наличием запчастей, в случае чего, здесь возьмут верх?
08.07.2014 в 01:35:04
Pekkonen написал : Про Aeg BE650 R что-нибудь напишите?
..напишу.. вот: ...:)
08.07.2014 в 07:38:34
Она хороша для мелких свёрл.Скажем так,до 5-6 мм.Лёгкая,удобная,работать ей-не переработать.Все диаметры выше 6 мм.,уже нужно будет регулировать усилием на кнопку,чтобы не сжечь сверло.Для нарезки резьбы,одна скорость тоже не есть хорошо...А так,да,симпатяшка.
08.07.2014 в 08:21:48
Pekkonen написал : Спиральные сверла по 20мм если и будут использоваться, то не много и не часто.
И да,этой дрелью такие диаметры не сверлятся.
08.07.2014 в 11:52:57
Pekkonen написал : Неа, я просто предположил как это реализовано у Боша :) Надеюсь, что я прав в этом.
у боша это реализовано не эстетично :) ну тогда если работы мелкие то можно и бошика , если посерьезней то макита . а компромис между ними - милка ;)
08.07.2014 в 11:59:17
бракодел написал : а компромис между ними - милка
И что там компромисного ?? Вот 21-2 RCT это точно компромисс !!
Мои видео на Ютубе:
08.07.2014 в 12:57:09
Anat78 написал : на холостом у этой милки 2700 об/мин
..на холостом сверлят воздух...:) а ув. земляк.собрался сверлить метал...:) А вообще я уже забыл,что там с оборотами... Раньше вроде,Милка и аег писали по-разному(нагрузка-холостые) но речь шла об одной и той-же, по сути,дрели..
08.07.2014 в 13:59:17
HI2 написал : ..на холостом сверлят воздух... а ув. земляк.собрался сверлить метал...
для металла тем более много, да и момента мало поэтому
