Anat78
Anat78
Серов
27.07.2016 в 05:30:25
Anomia написал: мне не хочется больше Кресса...
его и нет больше - умер
Anomia написал: Приведенный вес в 2кг непонятно для какой комплектации указан.
а что непонятного как она есть Atlas Copco DE 13 RPQ/S с кабелем весит 2 кг (без доп ручки конечно же)
Anomia написал: имеете ввиду брать Бош?) Оставил его на крайний случай)
миллуоки, бош на крайний случай да
Anomia написал: насколько дрель универсальна
если брать единственную то лучше ее, так как можно сверлить любыми сверлами
Anomia написал: удобна для однорукой мелкой работы
для очень мелкой работы нужен гравер
Anomia написал: известные проблемы/особенности
не заметил
Anomia написал: хватает ли оборотов под нагрузкой?
самое то
Anomia написал: Может Вы ее разбирали и фоткали?
да, надо фото?
Anomia написал: Как я понимаю, MILWAUKEE HDE13RQX и Atlas Copco DE 13 RPQ/S это близкие родственники
ну как бы одна корпорация раньше.
_maximus_
_maximus_
27.07.2016 в 09:00:00
Да нее, это он свою предлагает.. ;)
Anomia написал: Украина, заказывать за границей не умею да и не та это вещь, чтоб нельзя было найти у себя.
А Интерскол у вас ещё продают ?
Anat78
Anat78
Серов
27.07.2016 в 09:08:53
maximus написал: Да нее, это он свою предлагает.. ;)
нет, у меня же ударная только есть, ему не подойдет если люфты надо маленькие
_maximus_
_maximus_
27.07.2016 в 09:13:58
Anat78 написал: нет, у меня же ударная только есть, ему не подойдет если люфты надо маленькие
Имея некоторый опыт общения с разными дрелями, я сделал небольшой вывод. Не у всех ударных дрелей есть тангенциальный люфт шпинделя, так же как и у не ударных его отсутствие... Если у ударной дрели этот люфт отсутствует или минимален, то её зачастую можно использовать как и безударную. А если ещё грамотно заблокировать осевой люфт (рабочий), то она легко превращается в безударную... ;)
Anomia
Anomia
27.07.2016 в 10:50:40
Anat78 написал: его и нет больше - умер
имеете ввиду сам бренд?
Anat78 написал: а что непонятного как она есть Atlas Copco DE 13 RPQ/S с кабелем весит 2 кг (без доп ручки конечно же)
Я имел ввиду вес Милки, но по аналогии с Atlas Copco, вес самой Милки, за вычетом кабеля, должен быть не более 1,6-1,7кг
Anat78 написал: миллуоки, бош на крайний случай да
я - за, но цена
Anat78 написал: Anomia написал: хватает ли оборотов под нагрузкой?
самое то
Может продавец той Atlas Copco тоже читает этот форум, но вчера стал отговаривать меня от покупки своей же дрели (он ее когда-то купил на этом форуме в состоянии новой, но вроде как что-то с ней 'не то', с его слов "Кажется что маловато скорости под нагрузкой при сверлении металла", а разбирать и разобраться не хочет)... Вот и думай теперь(
maximus написал: А Интерскол у вас ещё продают ?
да, хватает: ссылка
maximus написал: Имея некоторый опыт общения с разными дрелями, я сделал небольшой вывод. Не у всех ударных дрелей есть тангенциальный люфт шпинделя, так же как и у не ударных его отсутствие... Если у ударной дрели этот люфт отсутствует или минимален, то её зачастую можно использовать как и безударную. А если ещё грамотно заблокировать осевой люфт (рабочий), то она легко превращается в безударную... ;)
Согласен, но все же хочется просто заведомо качественную и надежную дрель, ударный Интерскол имеется)
Anat78
Anat78
Серов
27.07.2016 в 12:33:16
maximus написал: Не у всех ударных дрелей есть тангенциальный люфт шпинделя
тангенциальный это немного другое, а вот осевой и радиальный
maximus написал: Если у ударной дрели этот люфт отсутствует или минимален, то её зачастую можно использовать как и безударную. А если ещё грамотно заблокировать осевой люфт (рабочий), то она легко превращается в безударную... ;)
все верно ,есть такие :)
Anomia написал: имеете ввиду сам бренд?
да
Anomia написал: с его слов "Кажется что маловато скорости под нагрузкой при сверлении металла"
это смотря какой диаметр сверла, сверла больше 8мм уже требуют обороты меньше 900 в минуту, для 2-3мм конечно же 900об мало
_maximus_
_maximus_
27.07.2016 в 20:41:07
Anat78 написал: тангенциальный это немного другое, а вот осевой и радиальный
Извиняюсь, писал в спешке - конечно же радиальный !!! :o
dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
28.07.2016 в 00:37:01
Anomia, Дрель Metabo BE 650 метабо вообще-то капризный производитель в плане сервиса, Дрель DeWALT DWD112S, Дрель Hitachi D10VF, Дрель Makita DP2011, Дрель Makita DP 4010, но учтите, что скупой платит дважды!
Воронеж
28.07.2016 в 00:41:36
Anomia написал: Согласен, но все же хочется просто заведомо качественную и надежную дрель
Тогда присмотритесь к FEIN! ;) http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/dreli/ruchnaya-drel-fein-bop-10/
Гришка
Гришка
Липецк
28.07.2016 в 15:33:16
я бы взял самую лёгкую
HI2
HI2
28.07.2016 в 16:24:09
Гришка, и на акках.... :)
