SL_2
SL_2
01.10.2012 в 21:49:55
Vadim63 написал : Новая но витринная, год выпуска около 2006г (что то все раритеты у нас этого периода), Швейцария. Патрон ключевой.
На днях у нас такую купил, 2007 г, за 3500, чуток поработал, масло слегка давит из под редуктора
_maximus_
_maximus_
01.10.2012 в 21:50:09
Понятно, ну тогда у меня такие есть - а я то думал там что космическое будет... :D
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2012 в 21:54:45
_maximus_ написал : а я то думал там что космическое будет...
А выбор то реально не велик.:)
_maximus_
_maximus_
01.10.2012 в 21:58:18
Vadim63 написал : А выбор то реально не велик.
Мдааа, а я то думал, что мир красочнее и разнообразнее... :D
nathos
nathos
29.10.2012 в 14:25:09
Что ж, выбор сделан.
Посмотрел в магазине пару односкоростных моделей от хитачи - как-то они совсем не впечатлили. Пластиковое всё насквозь. Пришлось слегка придушить жабу и подняться на ступеньку выше - на уровень 2х-скоростных моделей с металлическим редуктором. А это Makita DP4010/4011 и Hitachi H13VB3 (на Bosch GBM 10-2 RE так и не замахнулся - дорого и бесполезно, при моих объёмах сверления). 4010 в наличии по подходящей цене не было (хотя, возможно, стоило взять именно её, для использования в стойке), поэтому выбор был, по сути, из 2х моделей.
H13VB3 - какая-то шибко пухлая и угловатая, в руку сразу не легла. У единственного экземпляра оказался небольшой радиальный люфт (еле заметный стук при качании шпинделя из стороны в сторону) - продавец уверял, что это нормально и так должно быть у всех дрелей. Шейка обработана не идеально, хотя это вряд ли сыграет какую-то заметную роль в стойке. Энкоровские свёрла, которые прихватил с собой, в патроне незначительно били (но всяко меньше, чем у меня в перфораторе на таком же рём экстра).
DP4011 - по эргономике совершенно другое дело. В руке - как влитая. Радиального люфта нет (ессно, с демонстрацией продавцу), осевой - на грани уловимого. Обработка шейки - на отлично. Но как дело дошло до испытаний - приуныл. Все свёрла ходили ходуном (биения 1-1.5мм). Увы, это тоже был единственный экземпляр в магазине, пришлось в срочном порядке ехать в противоположную точку города. Впрочем, там меня порадовали - у тамошнего экземпляра не было ни радиально люфта, ни заметных мне биений сверла - с ним и ушёл, последовал совету Anat78, довольный покупкой.
Выяснилась также одна неприятность: на шейке всех рассмотренных моделей есть выступы под ручку, из-за чего дрель в стойку опускается ровно до этих выступов. В любом случае, патрон миллиметров на 5 углублен в крепление шейки на стойке. Т.к. диаметр патрона чуть меньше диаметра шейки, нормальной работе это не мешает, но сверло в БЗП поменять при этом практически невозможно - приходится доставать дрель из стойки. С ЗВП в 4010 этой проблемы можно было избежать.
Anat78
Anat78
Серов
29.10.2012 в 14:37:32
nathos написал : еле заметный стук при качании шпинделя из стороны в сторону) - продавец уверял, что это нормально и так должно быть у всех дрелей.
продавец разводил по полной :)
nathos написал : но сверло в БЗП поменять при этом практически невозможно
просто на первой скорости отворачиваете патрон и затягиваете (держа за обойму) не надо ее вынимать
29.10.2012 в 19:56:13
Anat78,а Вы не подскажите,есть-ли на Маките DP4011 расцепляющая муфта?Что-то нет в этом уверенности:confused:
Anat78
Anat78
Серов
29.10.2012 в 20:02:03
Sam-Samych написал : расцепляющая муфта?
да есть деталь №13 http://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/581/1/zapchasti-dlya-makita-dp4011.html
бракодел
бракодел
Ярославль
29.10.2012 в 20:06:02
Sam-Samych написал : Anat78,а Вы не подскажите,есть-ли на Маките DP4011 расцепляющая муфта?Что-то нет в этом уверенности:confused:
дело в том что она не зубчатая ,а фрикционная . и срабатывает не у всех.
29.10.2012 в 20:19:48
бракодел написал : дело в том что она не зубчатая ,а фрикционная . и срабатывает не у всех.
Спасибо,теперь ясно:).На днях сверлил ей уголок,сверло(ф12мм) закусило на выходе.Удержать удалось,но муфта явно не сработала.Вот блин,ну не везет мне с муфтами-ни на сабле,ни на УШМ,ни на дрели:D
бракодел
бракодел
Ярославль
29.10.2012 в 20:27:57
Sam-Samych, у протула хорошая электронная муфта . причем момент срабатывания зависит от положения кнопки ;)
