Сергей1987
Сергей1987
15.05.2016 в 22:19:57
доброе время суток. подскажите советом, что то я не знаю как сделать правильно. есть проточный нагреватель на 5.7 кВт. есть провод 4 кв. есть розетки в квартире с проводом 2.5 кв. есть одна силовая на 4 кв. ( 3-х фазная 380) задача на период отключения воды подключить водонагреватель. получается правильно запитаться я могу только из силовой розетки от духовки или прямо из щитка. если предположим от силовой розетки - я же могу взять одну фазу, 0 и землю и получу вместо 380 свои 220 ? или это какой то бред. ? если напрямую от шитка ставить узо или диф.автомат ? на 25 ампер хватит ?
sava_174
sava_174
Челябинск
15.05.2016 в 22:25:39
брать либо с щита либо с плиты, смотря опять же какой провод и какой автомат на плиту стоит. ставить УЗО+АВ (лучше диф автомат по моему) обязательно! даже если тянуть от плиты всё равно ставить если плита не защищена УЗО и дифом. я бы поставил на 32А 30мА если получится, если не получится то скорее всего 25А будет выбивать но не сразу а через какое то время.
Rumato
Rumato
Щелково
15.05.2016 в 22:36:43
Сергей1987, Правильно запитаться от щитка. Скорее всего Вы ошибаетесь насчет 380В, нет у Вас этого в квартире.
Сергей1987
Сергей1987
15.05.2016 в 22:43:25
sava_174 написал: брать либо с щита либо с плиты, смотря опять же какой провод и какой автомат на плиту стоит. ставить УЗО+АВ (лучше диф автомат по моему) обязательно! даже если тянуть от плиты всё равно ставить если плита не защищена УЗО и дифом. я бы поставил на 32А 30мА если получится, если не получится то скорее всего 25А будет выбивать но не сразу а через какое то время.
sava_174, а что такое +АВ ?
Сергей1987
Сергей1987
15.05.2016 в 22:46:15
Rumato написал: Сергей1987, Правильно запитаться от щитка. Скорее всего Вы ошибаетесь насчет 380В, нет у Вас этого в квартире.
Rumato, добрый день. 380 точно. 3-х фазная розетка для электро плиты. сам подключал. проверял вольтметром. а не подскажите есть ли какие-нибудь внешние коробки для автомата ? просто мне сейчас штробить не вариант совсем. думаю бросить времянку а и где то вставить автомат.
sava_174
sava_174
Челябинск
16.05.2016 в 00:14:53
внешние коробки для автомата есть, АВ это автоматический выключатель, проще говоря "автомат".
