Все шесть фиолентов (всё что было в магазине) были сильно перекошены. Купил скил 1560 . Лёгкий, прямой, погонял его в гараже- точностью доволен. Купил к нему ножи AEG с какими-то прорезями. скажите пожалуйста для чего они нужны? С уважением dmoon/
09.01.2007 в 16:16:56
09.01.2007 в 16:20:11
dmoon написал : Купил к нему ножи AEG с какими-то прорезями. скажите пожалуйста для чего они нужны?
Называются стружколомательные прорези. Для лучшего удаления и выброса турбиной крупной стружки...
09.01.2007 в 16:44:15
Alex21 написал : Т.е. получается, что обычные ножи переживут твердосплавные в 2-2,5 раза - не сказал бы, что это мало.
Остается найти где их переточат, пока были старые знакомые шлифовщики - точили идеально, потом отдал в мастерскую -плохо, попробовал сам - отвратно. Твердосплавные от ребира выкрашиваются на ровном месте:( Хоть не бери по 250-300р....
09.01.2007 в 16:47:44
go написал : Затачиваемый быстрорез довольно трудно выставить идеально ровно.
По мне так нереально. Потому перешол на твердосплавные.
09.01.2007 в 17:06:32
2 Finn-ugr Является ли в рубанке расходником ремень привода? (или как там его?..)
09.01.2007 в 19:23:01
Techred написал : Является ли в рубанке расходником ремень привода?
Да, стоит порядка 150р, только летом хрен найдешь...
10.01.2007 в 02:33:01
2 Finn-ugr А где ищется ремень и как? По модели, или есть стандартный ряд размеров?
10.01.2007 в 10:31:26
2go
***Остается найти где их переточат***
Лично у меня проблем нет - доступ к станкам имеется, и у наладчиков при этих станках руки к месту приделаны. Для грубой работы заточить можно и на точиле с простейшей направляющей, потом поправить вручную (полы например ровнять вполне подойдёт).
***Затачиваемый быстрорез довольно трудно выставить идеально ровно. - По мне так нереально.***
Без проблем. Возможно конечно раза в 2 дольше твердосплава, но трудностей особых не испытываю. Настройка станочной сборной фрезы или четырёхножевого фуговального станка куда как более увлекательный процесс.
11.01.2007 в 12:17:56
Alex21 написал : Без проблем. Возможно конечно раза в 2 дольше твердосплава, но трудностей особых не испытываю.
Видимо у меня с руками что-то или с головой, старый здоровенный ребир меня побеждает который год, может какая хитрость есть как этими ублюдочными пластмассовыми эксцентриками ровно выставлять. Как не мучаюсь всегда получаю ощутимый перекос.
11.01.2007 в 12:29:35
2go
***может какая хитрость есть как этими ублюдочными пластмассовыми эксцентриками ровно выставлять.***
Есть. Эксцентрики выкидываешь нах, положение ножа в барабане поправляешь с торцев тонкой отвёрткой (у меня кстати ножи самопальные, от станочных отрезаные, в них и прорезей-то для эксцентриков нет, а неострый нижний торец облегчает ковыряние отвёрткой), сверху пристукиваешь деревянным брусочком. Для проверки ножей "на касание" к подошве рубанка прикладываешь массивный железный брусок с шлифованным боком. На время экзекуции рубанок за ручку зажимаешь в тисках на верстаке.
Да, кстати - еще на клиньях надо винты заменить на калёные с квадратными шляпками - головки обычных слизываются на раз.
11.01.2007 в 13:03:38
2Alex21 Спасибо попробую выкинуть, есть нож 300мм односторонний, остался от украденноего у меня станка, попробую разрезать все-равно не нужен.
