Прошу совета.
Планирую монтаж пластикового окна фрамужного типа в проём шириной 1200 мм и высотой 750 мм, в постройке из газобетона.
Какая допускается минимальная величина зазора при установке пластиковых окон?
Если не требуется регулировки положения окна может ли этот зазор быть близок к нулю?
Для каких целей (кроме регулировки) нужен монтажный зазор?
live написал:
Прошу совета.
live, Монтажный шов в идеале 20-30 мм,меньше лучше не делать.Зазор нужен не только выравнивания окна в проеме,но и что бы правильно утеплить монтажный зазор.Предваряя ваш вопрос,меньше не надо делать,если это только не сарай.
live, Если зазор будет близок к нулю, то откосы (если они планируются из сэндвич-панелей) будут, относительно рамы, под углом 90 градусов. Это смотрится хуже, чем если разворот будет составлять 2-3 см в сторону большего угла.
