Подскажите как должны правильно выглядеть эти провода. На стенде в магазине у Nym внутри какойто рыхловатый наполнитель, а у ВВГнг его нет (а только внешняя черн.изоляция и внутри три изолированных провода), почему он тогда НГ?
02.01.2007 в 22:07:34
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
02.01.2007 в 22:14:54
И тот и другой позиционируются, как не поддерживающие горение(не путайте с негорючими). У Нум обеспечивается тем самым "наполнителем", уВВГнг несколько другим материалом внешней оболочки чем у просто ВВГ. Посмотрите в том же магазине простой ВВГ(не нг), сравните с ВВГнг. Ну а лучше imho НУМ.
03.01.2007 в 00:42:27
Берите НУМ, не прогадаете, разделывается провод прекрасно! А наполнитель у него действительно рыхловатый, не поддерживает горение!!
03.01.2007 в 10:19:47
НУМ-это не провод, а кабель. Так же и ВВГ. А ПВС и ПУНП-Это провода.
03.01.2007 в 10:47:29
21ynn Если не секрет где собираетесь прокладывать (материал стен)?
03.01.2007 в 15:51:24
Домик из деревянного бруса.
03.01.2007 в 18:08:00
Я кабель НУМ назвал проводом не по незнанию, а просто ошибся при наборе текста, так-что не ругайте сильно!!!! А по деревянной стене НУМ можно закрепить скобками или-же в коробе.
03.01.2007 в 18:19:59
А если потом стены будут закрыты гипсокартоном - то как прокладывать?
03.01.2007 в 20:38:35
Идеальный вариант, если кабель будет в броне-шланге, ни одна мышь не прогрызёт!!!
Хотя можно и в пластиковой гофре, но в металлическом броне-шланге всё-таки надёжнее, и на
душе будет спокойнее!!!
Раньше, помню делали на потолке деревянного дома разводку в мет.трубе. а опуски в комнаты делали уже в пластиковом коробе!
03.01.2007 в 23:34:03
Юрий-Электр написал : Идеальный вариант, если кабель будет в броне-шланге, ни одна мышь не прогрызёт!!! Хотя можно и в пластиковой гофре, но в металлическом броне-шланге всё-таки надёжнее, и на
душе будет спокойнее!!! Раньше, помню делали на потолке деревянного дома разводку в мет.трубе. а опуски в комнаты делали уже в пластиковом коробе!
По правилам проводка на горючем основании, которое впоследствии зашивается, делается только в металических трубах. Если не дай Бог произойдет коротыш со вспышкой, то ни гофра,ни металорукав не спасут-дуга прожгет стенку.
