sergicos
sergicos
Подольск
17.05.2016 в 00:03:04
Здравствуйте, Нужна ваша помощь в таком вопросе - будет ли корректно работать после изменения система отопления?
В новостройке на лестничной клетке стоят два коллектора (один на подачу, другой на обратку соответственно) отопления на 4 выхода (по одному на каждую квартиру). Трубы отходят 16 сшитый полиэтилен. В квартире три радиатора подключены так:
Хочу все демонтировать, поставить свои отдельные коллекторы на 4 выхода в санузле, подключить их к общим коллекторам той же 16 трубой, а каждый из 3-х радиаторов запитать отдельно от своего коллектора (16 трубой) + 4 выход пустить на теплый пол (буквально несколько витков)
Скажите, будет ли работать такая схема и можно ли так делать? Нужно ли ставить еще какие-нибудь клапана или еще что-нибудь дополнительно?
Заранее спасибо за помощь.
master.msk
master.msk
17.05.2016 в 00:37:49
sergicos написал: 4 выход пустить на теплый пол (буквально несколько витков)
А теплосчетчик у вас есть?
sergicos написал: несколько витков
Как это? На комнату наверное надо делать, иначе половина стяжки в комнате будет жить своей жизнью относительно второй половины, которая не будет деформироваться.
sergicos написал: Хочу все демонтировать, поставить свои отдельные коллекторы на 4 выхода в санузле, подключить их к общим коллекторам той же 16 трубой, а каждый из 3-х радиаторов запитать отдельно от своего коллектора (16 трубой)
У вас сейчас на тройниках и сопротивление системы меньше, нежели планируется. 25-от этажного шкафа, 20-от своих гребенок надо. Можно 20 на все.
san-therm
san-therm
17.05.2016 в 07:32:00
master.msk,
у вас сейчас на тройниках и сопротивление системы меньше, нежели планируется
Ну-ка, расскажи, как считается сопротивление системы? Хотя, что я спрашиваю?! По цитируемой фразе и так видно, человек не бум-бум в вопросе.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.05.2016 в 08:59:18
sergicos написал: В квартире три радиатора подключены так:
Очень похоже на "попутку". Довольно не плохая система.
Ну допустим теплосчётчик есть, Несколько Витков будут уложены в санузле и противоречия в стяжке не вызывается. Тогда остаётся решить вопрос с регулировкой температуры ТП. В данном случае удобнее всего сделать это (недавно где то обсуждалось) по регулировке обратного потока. Раз контур один и не большой, затеваться с отдельным узлом смешения нет ни какого смысла.
master.msk
master.msk
17.05.2016 в 11:24:04
san-therm написал: Ну-ка, расскажи, как считается сопротивление системы?
Думаете вам поможет? Сомневаюсь ;) Если человек зациклен на поиске легких путей в работе, ему не помешают любые доводы и очевидные факты.
SunFire
SunFire
17.05.2016 в 15:59:26
sergicos, если в этажном шкафу отводы от коллекторов 1/2 дюйма, то от него до внутриквартирного коллектора тянуть 25-й трубой. Николай Грешнов в своём ролике это подтверждает: Безграмотное подключение труб ЦО к коллекторам и др. ошибки (Реутов) смотреть можно с 6.28.
master.msk
master.msk
17.05.2016 в 19:00:23
SunFire, ду отводов ни при чем, где длина отводов и где длина трубы, несоизмеримые вещи.
sergicos
sergicos
Подольск
17.05.2016 в 21:32:05
Добрый вечер Сегодня сфотографировал общий коллектор (на 3 квартиры оказывается коллектор):
Отводы 1/2, трубу купить любого диаметра не проблема, был бы толк.
При нынешней схеме общая протяженность трассы около 40 метров (от коллектора подачи до коллектора обратки), будет метра 4-5 до нового коллектора и метров по 7 до каждого из 3-х радиаторов.
4-й контур (теплый пол) хотел крутануть по санузлу.
Igor'S
Igor'S
18.05.2016 в 07:43:07
Сделайте теплый пол электрический. Отопление не трогать. Разницу в цене пустить на оплату электроэнергии. Из плюсов теплый пол будет работать и при отключении отопления и ремонт ускорится.
sergicos
sergicos
Подольск
24.05.2016 в 11:25:58
Добрый день. Почти решено оставить схему без изменений, заменить трубу на стабил 20. Но хотим не делать замурованных соединений, не смотря на их надежность. Возможна ли реализация этой задачи по такому принципу?
Будет ли правильно работать система при таком расположении тройника. Внешний вид в расчет не берем, все будет закрыто решеткой.
master.msk
master.msk
24.05.2016 в 13:01:47
sergicos, нет, не правильно. Надо так:
