olki
olki
15.07.2019 в 15:51:41
ole325 написал: диски на воздухе быстро тухнут.
ole325 написал: Через пол года это уже не тот диск, а через год совсем не диск.
не заметил..., что диски какими-то другими стали у меня после покупки GWS 12-76 V-EC машинка заработала в полную силу лишь на ремонте соответственно и отрезные диски были после покупки в бездействии не менее полугода на ремонте было задействовано 5 отрезных дисков ни один не был выработан полностью так как для работы с алюминиевыми и пластиковыми профилями нужна определённая глубина резания, что бы профиль прорезать за один проход... но резать ими можно и далее, пока совсем диаметр не уменьшится... надо фото сделать дисков - у каждого свой остаточный диаметр потому, что приходилось резать и арматуру, и оцинкованные воздухороводы помимо разного пластика... диски в процессе работы не менял специально, что-бы выработать до конца какой стоял на данный момент тем и резал... в процессе резки ни один диск ни раскрошился и не сломался ремонт шёл год (по выходным) соответственно диски были даже не в коробочке, - просто лежали на воздухе на выложенных выше видео - именно эти диски дома еще кое, что ими резал...
olki написал: отрезаем хвостовик торцевой головки
стоимость 1 реза - меня абсолютно не интересовала... главная задача - выполнение конкретной работы... тем более, как можно посчитать и сравнить стоимость реза в удобных и неудобных местах для выполнения работы зажал пруток арматуры в тиски - это одно а когда надо отрезать там, куда едва инструмент пролезает да не перпендикулярно оси арматурины... - это совсем другое
единственный минус отрезного диска - он заточен под нержавейку а мне пришлось достаточно много точно резать алюминиевые профиля, для получения угловых стыков с минимальными зазорами специализированного диска на 75 мм по алюминию не нашёл ни у одного производителя хотя 115 и 125 мм существуют отрезные диски по алюминию (в нашем замкадье и этого нет...) резка алюминия штатным отрезным диском по нержавейке по осюсяй - напоминает движение ножа в пластилине, когда нож начинает вязнуть..., видишь как диск погружается, искр нет... как будто не режешь, а продавливаешь...
мои ВИДЕО
olki
olki
15.07.2019 в 16:34:01
для сравнения по ценам на отрезные круги Ø 75 мм:
для пневмомашины QC-213 Mighty Seven QB-913
  • 80 руб./ шт.
  • 115 руб./ шт.
для JAT-6421/JAT-1045 (76 мм) Jonnesway JAT-6421-33 49545
  • 171 руб./ шт.
вот какой-то непонятный за 30 руб./ шт. Отрезной диск 75х1,0х10 Debever
NORTON 66252833014 Круг отрезной FLEXOVIT 76 x 1,0 x 10,0, 80 м/сек, тип 41, мет
упал в цене до 60 руб. / шт.
разбег в ценниках большой, вопрос - насколько хорошо режут
мои ВИДЕО
tyuk
tyuk
15.07.2019 в 16:54:59
olki, Собственно известный факт что длительное хранение и влажный воздух негативно влияет на ресурс и безопасность абразивных дисков. Гарантийный срок хранения абразивных дисков всего 6 месяцев. Есть даже тест отрезных дисков по данному вопросу. Но он по упрощенной методике и на сколько % реально ухудшится ресурс дисков с хранения никто не скажет.
ole325
ole325
15.07.2019 в 22:16:22
olki написал: ???????
Полный ответ выше, если кратно, то без герметичной упаковки диски портятся, набирая влагу. Там разницу можно заметить только измеряя ресурс. Ну и вероятность, что разлетится побольше.
olki
olki
04.08.2019 в 22:24:55
Bosch GWS 12V-76 & нештатная оснастка
маловато у Bosch GWS 12V-76 штатной оснастки приходится расширять её самостоятельно апгрейдим.... оснастку с помощью...: Sturm BG6010S-999 Калибр 00000050656 KWB 511300
!#[https://youtu.be/GbzBinyvvUg]
ВНИМАНИЕ !!!
нештатная оснастка устанавливается на свой страх и риск
мои ВИДЕО
olki
olki
04.08.2019 в 23:07:58
апгрейд оснастки: Bosch GWS 12V-76 + нештатный переходник + Proxxon (Dremel)
расширяем возможности Bosch GWS 12V-76 за счёт использования оснастки Proxxon и Dremel с помощью переходника М5 - М8х0,75 - выполненого из стали
!#[https://youtu.be/Q5ZkQqCYx2c]
для установки расходки Proxxon и Dremel и прочей через нештатный переходник на Bosch GWS 12V-76 используются: Proxxon набор цанг 28940 Proxxon патрон 28941
В Н И М А Н И Е !!! нештатная оснастка устанавливается через нештатный переходник на свой страх и риск
мои ВИДЕО
olki
olki
27.01.2020 в 23:42:13
Расширение оснастки вжика за счёт
Metabo PowerMaxx CC 12 BL
Коды оснастки Алмазные
  • 626873000
  • 626874000 Обдирочный
  • 626872000 Отрезные
  • 626871000
  • 626870000 Ламельный/лепестковый
  • 626875000 Набор из 3-х разных - 626879000
76х10мм - всё устанавливается и работает
мои ВИДЕО
olki
olki
28.01.2020 в 08:49:37
полный плейлист
Ч-VIII; взаимодополнение оснастки с Bosch GWS 12V-76
!#[https://youtu.be/p4GdfScy6OM]
Ч-IХ; оснастка Bosch GWS 12V-7 и Metabo на пленэре
!#[https://youtu.be/Dw-a1bGaK80]
мои ВИДЕО
Panzhinski
Panzhinski
Мурманск
29.02.2020 в 14:38:20
olki,Доброго дня часом нет эскиза переходника М5 - М8х0,75 ?
olki
olki
02.03.2020 в 09:50:44
Panzhinski написал: olki,Доброго дня часом нет эскиза переходника М5 - М8х0,75 ?
Panzhinski, да где-то был найти-бы эскиз...
мои ВИДЕО
olki
olki
03.03.2020 в 11:28:22
Panzhinski, в личку загляните к себе
мои ВИДЕО
