olki
olki
03.03.2020 в 17:45:58
А вот и китайский аналог Сослепу можно и рамсцы попутать
parkside pwsa 12v b1
19500 оборотов Расходка адаптирована к существующей Правда аккумулятор всего на 2 Ah
!#[https://www.youtube.com/watch?v=e0Gm4sHYAHs&app=desktop]
мои ВИДЕО
Kupavna
Kupavna
14.04.2020 в 06:59:29
olki написал: Panzhinski, в личку загляните к себе
olki, если не трудно, пришлите мне тоже эскиз в личку.
olki
olki
24.05.2020 в 21:10:41
!#[https://youtu.be/p6aSdAA_ljg]
мои ВИДЕО
ole325
ole325
26.05.2020 в 17:10:42
Когда решил не брать gks 12v-26
Allegro
Allegro
Астрахань
06.07.2020 в 15:38:16
Узнаешь брата Колю?
https://aliexpress.ru/item/4000875192710.html?spm=a2g0v.best.6.2.66f42QMh2QMh2T&scm=1007.17258.160833.0&pvid=eda191a7-f7d8-4b2b-8cd0-1b7c3a234e62&_ga=2.221701144.1442976741.1593403164-400043455.1578666970 Можно было бы и взять для сравнения-поиграться, но нет, из отзыва:
Если привысить нагрузку останавливается
alex1977102
alex1977102
06.07.2020 в 21:19:13
Allegro написал: Если привысить нагрузку останавливается
Да и оригинал тоже останавливается :)
Vashchekin
Vashchekin
Кострома
26.07.2020 в 14:37:38
Allegro, На днях получил данную игрушку. Пластик довольно не плохой, обрезиненая ручка. При первом включении издала ужасный визг и нагрелся корпус мотора. Написал продовцу, на что мне ответил "это нормально". Короче разобрал. Выяснилось следующее статор стоит криво относительно ротора. Выставил ровно статор и все заработало как надо. Пилит отлично дерево, металл,пластк. При сильной нагрузке выключается. Если кнопка пуска включена, при установке акума не включается. Есть минус поставил акум от шурика, не работает, шурик от акума пилы работает.
olki
olki
30.06.2021 в 12:03:44
у мини-УШМ с оснасткой/расходкой Ø 76 мм с посадкой Ø 10 мм для всех машинок данного типа разных производителей оснастка/расходка взаимозаменяема
  • Bosch GWS 12-76 V-EC
  • Metabo PowerMaxx CC 12 BL
  • Milwaukee M12 FCOT-0 Fuel
  • на алиэкспрессе можно найти подобные китайские машинки
НО!...
ни один производитель не удосужился изготовлением аксессуара (бокса/контенера/органайзера) для хранения оснастки/расходки Ø 76 мм с посадкой Ø 10 мм
после долгого поиска на алишке методом прямого подбора и покупки (так как внутренних размеров никто не публикует) были подобраны два чехла Origo:
  • круглый (Ø95х31 мм - внешние размеры)
  • квадратный (102х102х44,5 мм или 95х95х43 мм - внешние размеры) с соответствующими внутренними размерами, которые замерить точно довольно-таки сложно
жёсткость чехла приемлемая соответственно тонкие отрезные диски не поломаются в процессе перемещения в пространстве
видео сделаю попозже и выложу
мои ВИДЕО
alex1977102
alex1977102
30.06.2021 в 21:58:45
olki, я свои диски храню в отделении для мелочовки верхней крышки ящика Танос.Вполне удобно и практично :)
olki
olki
01.07.2021 в 09:18:51
alex1977102 написал: olki, я свои диски храню в отделении для мелочовки верхней крышки ящика Танос.Вполне удобно и практично :)
alex1977102,
то-же неплохо, но:
  • не у всех есть таносы,
  • у каждого мастерового свои предпочтения к инструментальным боксам/ящикам
  • существует переноска инструмента и оснастки/расходки к нему в сумках
  • совершенно не всегда есть необходимость перемещать кучу инструмента
  • знание о дополнительном альтернативном способе хранения никому не помешает...
мои ВИДЕО
alex1977102
alex1977102
01.07.2021 в 19:23:55
olki, это не наезд :)
