Herba
Herba
Тюмень
17.05.2016 в 17:17:33
Добрый день, уважаемые форумчане! Вопрос в следующем, идет ремонт санузла в новостройке, мастер, который выкладывает плитку спашивает меня до какой границы ложить, будет деревянный порог или нет. Я хочу дверь с нижним прихлопом для шумоизоляции. Плитка в корридоре на 2 см выше плитки в санузле. Мастер предлагает оставить полностью порог незаложенным, а в то место установить дверную коробку. Высота проема до стяжки 207см, до плитки в санузле 205см, до плитки в коридоре 203см. Но как потом в таком случае оформить стык дверной коробки с плиткой с двух сторон? Мастера, напишите пожалуйста свое видение как должно быть с учетом высоты проема, чтобы влезла стандартная дверь.
Микитович
Микитович
17.05.2016 в 17:28:17
Herba, У стандартной двери нет порога. Я себе заказывал отдельно, дубовый, с пазом для уплотнителя и формой как дверные короба. Собирал все вместе и устанавливал цельнозамкнутый короб. Кроме того нужно предусмотреть приток для вентиляции, я ставил решетки из ванной в туалет.
Herba
Herba
Тюмень
17.05.2016 в 19:13:30
Микитович, Спасибо. Если я хочу сделать так как на фото, то как класть плитку в санузле и коридоре, встык или оставить порог не заложенным? И какая высота проема под дверь с нижним порогом необходима?
http://www.remontvam.ru/Album4/images/fullsize/4_75.JPG.JPG
Herba
Herba
Тюмень
17.05.2016 в 19:15:32
Herba,
vago083050
vago083050
17.05.2016 в 23:01:22
Herba, если дверь будет открываться в коридор, то 203см недостаточно для стандартного полотна 200см даже без порога, не говоря про его наличие. Если дверь будет открываться в санузел, то в 205 встанет стандартное полотно с минимальным зазором между нижним торцом полотна и полом в 5-10мм, соответственно, и в этом случае порог не встанет P.S. Присутствие вентиляционной решетки (или отверстий) в полотне или стене сведёт на нет усилия по "шумоизоляции", ради которой планируется порог.
Xewus
Xewus
18.05.2016 в 04:21:51
Herba написал: Мастер предлагает оставить полностью порог незаложенным, а в то место установить дверную коробку.
Кроме указанных выше нюансов, плиточник знает ширину коробки и в каком именно месте он будет находится, чтоб оставить под него место? С другой стороны, санузел - не лучшее место для тайных переговоров, могут подслушать через вентиляцию.
MaisterYurij
MaisterYurij
19.05.2016 в 08:11:07
Herba написал: Я хочу дверь с нижним прихлопом для шумоизоляции. Плитка в корридоре на 2 см выше плитки в санузле. Мастер предлагает оставить полностью порог незаложенным, а в то место установить дверную коробку.
На шумоизоляцию больше влияет качество полотна. Сделайте со стороны с\у ступеньку из плитки на уровень плитки в коридоре. Не будет сложностей с установкой коробки, стыками покрытий пола и нормальный приток воздуха. Вентиляция важнее шумоизоляции. 203 см, как сказали, мало. Либо поднимать высоту проёма, либо подрезать полотно (если возможно).
