#5667140
Всем привет.
Делаю ремонт в квартире, задумался о замене всей электрики.
Собрал щиток.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
Как, что поменять. И есть несколько вопросов
1) Планирую поставить УЗМ-51М - где его ставит, до чего? Оно вообще нужно (на разных сайтах все по разному). Сколько места в щитке он занимает?
2) Нужен ли на холодильник УЗО? если да, то какой?
3) Хочу поставить выключатель на общий свет (чтобы можно было выключить свет одной клавишей, когда уходишь из дома). В квартире планирую ставить обычные клавишные выключатели. Почитал, что необходимо ставить импульсное реле для отключения всего света. Вопрос: реально ли это реализовать с клавишными выключателями или требуется установка кнопок включения света?
4) общий рубильник на всю квартиру планирую ставить в подъезде, а щиток в квартире. нужен ли какой-нибудь дополнительный рубильник в самом щитке?
Пока вроде все вопросы, будут еще напишу.
nwo6 написал:
Ставят после счётчика для защиты Занимает два модуля.
В последнее время есть притенении к данной продукции. Посмотрите на РН Новотек, Зубр.
nwo6 написал:
В идеале да, но здоровье Ваше. Другой вопрос может Вы планируете не отключаемые линии?
Как вариант на холодильник сделать отдельную линию и поставить диф.
nwo6 написал:
В теории нет, но если лень бежать в коридор и земноводное не очень большое, то
лучше поставить. Занимает два модуля.
nwo6 написал:
Поставьте контактор.
nwo6 написал:
Цена устроит? Почитайте
По схеме: набейте в ворде или пайнте. Схема характеризует Ваше отношение к участникам форума.
А в квартире есть РЕ?)
Спасибо за ответы и коментарии.
насчет заземления - наверное есть.
Бывает, что в квартирах нет PE?
Дом 1974 г постройки. тип II-68-03
схему перерисовал и изменил в пеите (c PE)) )
прошу оставить комментарии.
остался вопрос по контактору .
1) как он будет приводится в действие? обычным выключателем? Прошу помочь с подключением.
Нужно чтобы при выходе из квартиры стоял один выключатель, с которого можно было бы отключить весь свет.
Если сделаете с контактором, то выключив свет этим выключателем при уходе, Вам по возвращении нужно будет этим же выключателем включить его обратно (соответственно включится всё, что было включено до ухода). Вам это подходит?
pic_Nick, да подходит.
nwo6 написал:
До перестройки не было.
Тёплый пол, водогрей, кондей,электрику на балкон планируете?
megrad, до перестройки не было.
ТП - будет на кухне и коридоре. Водогрей, кондей - нет. Балкона - нет.
Есть кто живой?))) Подскажите пжл по вопросу подключения контактора.
Как его правильно будет включить в схему? Как он будет работать?
nwo6 написал:
nwo6, выбираете контактор. На сайте производителя (и в этикетке тоже) будет схема подключения: куда вход, куда выход и куда управление.
Вечный студент
nwo6 написал:
nwo6,
спасибо большое всем за помощь.
