MarkSmirnov
MarkSmirnov
20.05.2016 в 02:17:21
Если не рассматривать стоимость провода (допустим есть возможность за одинаковую цену поставить любой нормальный, не золотой :), провод), то какой провод выбрать для проводки в квартире (для розеток наверное есть немало вариантов, со светом возможно меньше). В приоритете Безопасность и желание наверняка и надолго забыть о проблемах с проводкой. Например, хотелось бы избежать проблем с проводкой в не новых домах, где проводка не способна выдержать современные нагрузки. Возможно ситуация повторится. Никакой необычной эксплуатации не предвидится - только бытовые приборы, электроплита, проточный нагреватель воды (хороший напор дает 15КВт). Кто-то моется, в это время пылесосят, варится еда, работает комп, телевизор, заряжается электровелосипед (может и Ниссан с электродвигателем станет доступней) и проч... На что, кроме провода обратить внимание? Добавлено - желания обычные. Ниссан не Тесла - он уже сейчас не больше 18 тыс. стоит.Предвидя шуточные ответы, в которых затеряются ответы по сути я сразу написал про золотой провод - извините те, кого лишил возможности пошутить. Про кабель было, так что теперь видимо будет по делу.
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2016 в 02:23:12
Не надо провод, купите лучше кабель, при ваших желаниях будет в самый раз.
Азат Д
Азат Д
Казань
20.05.2016 в 06:42:35
Берите ВВГ нг LS. Производитель лучше уральский, так как там меди полно,не экономят на ней, но это не гарантия. Смотрите на кабель чтобы медь была как можно темнее(не путать с окислением) и мягче, так как бывают халтурят и сплав делают ближе к латуни, он светлее и более жёсткий. И высчитайте диаметр сечения, перед покупкой померьте штангенциркулем, чтобы он соответствовал заявленной площади сечения кабеля или выберете у которого он больше. Даже тут тему можно создать, у которого из производителей заявленное сечение соответствует реальности, может даже больше.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.05.2016 в 22:30:42
Давайте начнём с того что всё таки есть такое понятие как выделенная мощность. Ни кто не позволит Вам бесконечно нагружать квартирную проводку. Далее. Вы же не будете сажать все потребители на один провод. То есть возможность максимально эффективно использовать выделенную мощность исходит из грамотного разделения на группы розеток. Если проводку и защиту сделать с умом, то практически любой провод будет служить долго-долго. Практически любой, это я говорю о марках. Естественно провод должен быть качественным. Для закладки в штробу подойдёт и обычный ВВГ без всяких новомодных приставок.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
20.05.2016 в 22:37:43
Мегавольт. написал: Для закладки в штробу подойдёт и обычный ВВГ без всяких новомодных приставок
с пометкой правильного настоящего сечения
Азат Д
Азат Д
Казань
20.05.2016 в 22:39:24
Мегавольт.,
"Давайте начнём с того что всё таки есть такое понятие как выделенная мощность. Ни кто не позволит Вам бесконечно нагружать квартирную проводку" - естественно, и ограничат вас вводным автоматом.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.05.2016 в 22:44:04
AlekSss написал: с пометкой правильного настоящего сечения
понятие
Мегавольт. написал: провод должен быть качественным.
к сечению так же относится.
megrad
megrad
21.05.2016 в 17:41:51
Мегавольт. написал:
понятие
Мегавольт.,
общался с главным инженером электромонтажной фирмы: ТУ запрещён к прокладке. В леруа на полках только ГОСТовский. Хотя кто его знает, что за ГОСТ.
юра Т
юра Т
21.05.2016 в 23:09:36
Вы не поверите, но на С16 и С10 это монописсуально, достаточно ВВГнг-LS любого более менее нормального завода
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2016 в 12:44:06
юра Т, плюсану. Да и завод-то, в общем-то...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.05.2016 в 14:58:57
megrad написал: В леруа на полках только ГОСТовский.
Там ГОСТ ИСО 9001 :D
Мои статьи по электрике
