#5668613
Уважаемые мастера, прошу не смеяться, проблема серьезная В новой квартире до нас жил кот. И вот эта милая животина,чтоб она была здорова, полюбила пространство в санузле, прямо под трубами, у хозяев плитка туда не дошла, голый бетон. И ходила туда в туалет долгие годы. Что можно было выгрести было выгребено, промыто уксусом и содой с перекисью. Запах еле уловимый, но есть. В тех местах, которые животное особо любило, темные пятна. Какой строительной смесью, желательно продающейся в малой фасовке, можно все это замазать? места там мало, ибо трубы на 3 см выше, а доступ затруднен из-за унитаза.
У нас та же проблема пока не решили. Уксус не помогает.
Просушить, пропитать акриловой грунтовкой глубокого проникновения, это снизит проницаемость бетона и укрепит его перед последующей укладкой плитки или другой отделкой.
Более радикально против запаха пропитка олифой, но тогда для отделки вам придется искать очень редкого специалиста. Очень редкого.
Акриловая грунтовка, значит, спасибо. А если никакая отделка на это место не предполагается, она подойдет?
Я бы просто цементом замазала и вернула панель пвх, которая все это скрывала, на место, но цемент продается в большущих таких мешках.
Galina, после уксуса надо обязательно соду с перекисью на ночь оставить, просто уксус не поможет.
winter.2016 написал:
winter.2016, вместо цемента поищите плиточный клей в малой расфасовке.
По существу это готовая цементно-песчаная смесь с добавками для улучшения прилипания материалов.
Пропитку выполняйте тщательно по инструкции, выслушивая основу каждый раз, лучше трехкратно.
Имея (во владении) не одного кота... я бы подумал о, хорошо ныне забытой, олифе.
Не жалея.
А когда высохнет, если запах ещё будет, эмаль типа пф-115 или чего поприличнее но дороже.
Можно попробовать расценить проблему как ржавчину или вЫсолы и искать средства от этих бед.
Спасибо всем!
Перекисью не жалея, стоит копейки.
Пресекая фантазии, сам пробовал, запаха не остается. До этого чем только не пробовал, даже нашатырем.
Запах может идти и от стен и потолка также. Их тоже желательно перекисью пройти
Может где-то еще есть его метки? Учитывая сколько вы затирали, все должно было уже выветриться, посмотрите повнимательнее, может найдете что-то.
LexxLexx написал:
LexxLexx, перекись водорода штука хорошая, запахи уничтожает хорошо и после себя токсичных следов не оставляет, так как её остатки в конце концов распадаются на безвредные воду и кислород.
Но и она тоже не всесильна, потому что многие вещества основы могут вызвать ускоренный распад перекиси, и глубокие слои основы с какашами останутся нетронутыми, через некоторое время завоняют с новой силой.
Каждый раз надо обдумывать всё тщательно, при необходимости использовать и комбинировать разные средства.
Кота в блендер, этой смесью и замазать
Удаление мочи делается в два этапа. Сначала удаляется уриновая кислота, а потом тиоли.
Вам понадобятся - столовый уксус 9%, пищевая сода, перекись водорода 3% H2O2 hydrogen peroxide (в аптеке), и любое моющее средство для ручного мытья посуды или жикое мыло.
1) Замочить уксусом.
Пострадавший предмет нужно сначала тщательно промокнуть бумажными салфетками. Намного лучше засыпать самым мелким бентонитовым или цеолитовым абсорбентом для кошачьего туалета. Когда все впитается, пропылесосить. Ни в коем случае не пытайтесь замыть пятно водой - вы только распространите мочу на огромную область! Затем полить место злодеяния разбавленным втрое водой столовым уксусом. Чтобы моча не распространилась на большую область накройте обработанное место бумагой. Оставить до полного высыхания чтобы уксус не мешал следующим шагам. Это разрушит собственно урину, но после этого останутся другие вещества - тиоли (thiols), которые источают намного более неприятный запах чем сама урина. Тиоли разрушит следующий шаг.
2) Посыпать содой.
Слегка притрушиваем пятно пищевой содой, и сразу приступаем к следующему шагу.
Прим.: Перед этим шагом уксус должен полностью высохнуть чтобы он не нейтрализовал соду!
3) Опрыскать перекисью водорода.
Наливаем в емкость с распылителем 100мл 3% перекиси водорода H2O2, добавляем 0.5 чайной ложки моющего средства для ручной мойки посуды или жидкого мыла, доливаем воды доводя объем до 200мл, и слегка взбалтываем. Разбрызгиваем эту смесь по насыпанной соде, так чтобы она покрылась пеной. Оставить на пару-тройку часов. Реакция перекиси водорода и соды производит большое количество кислорода который связывается с тиолями, реакция окисления разлагает их до углекислого газа CO2 и аммония NH4 который быстро испаряется, тиоли полностью исчезают вместе со своим ужасным запахом, как и все следы данной реакции. Вымывать от химикатов не придется. Теперь можно почистить ковер или паркет от моющего средства при помощи моющего пылесоса. Моющее средство для посуды здесь для того чтобы сделать состав пенистым, замедлить реакцию, и задержать кислород в пузырьках пены.
Запах исчезнет НАВСЕГДА потому что вы химически разложили мочу!
Если пятно застарелое, поможет следующий метод: разведите уксус с водой в пропорции 1/4 и нанесите на пятно. Тщательно пропитайте бумажными полотенцами. Посыпьте содой. Разведите столовую ложку жидкости для мытья посуды в 100 мл перекиси водорода. Проверьте на незаметном участке, окрашивается ли испачканная поверхность. Вотрите смесь щеткой. Уберите остатки чистой губкой или моющим пылесосом. При необходимости повторить.
Ещё очень хорошее средство - вонючая, жидкая советская белизна с хлоркой. Очень хорошо нейтрализует биологические запахи после жывотных.
грохотайло написал:
грохотайло, только не это.
После этого прекрасного средства может понадобиться снимать стяжку
вообще хлоркой в квартире можно мыть только унитаз, и то можно обойтись без этого.
Было такое дело, штук десять котов жило. Все места обрызгал белизной,
при этом происходила обильная реакция с выделением аммиака. Затем
вытирал и снова брызгал пока не прекратилась реакция. Работать лучше
в противогазе и в резиновых перчатках. Бутылок пять белизны наверное
израсходовал на трехкомнатную квартиру.
Ну белизна помогает, поначалу кажется, что наоборот запах усилился, а потом таки перебивает.
