ebf, за климат. исполнение - не в курсе)
28.09.2016 в 16:35:33
28.09.2016 в 16:48:59
ebf, рад за вас, если подходит для открытой установки на улице - прокатит).
28.09.2016 в 16:49:30
Prussia39 написал: Проблема в том , что сейчас в продаже нет подходящего щита .
А болгарка на что? Или лобзик с пилкой по металлу. Я понимаю, что танцы с бубнами не очень, а куда деться если время не терпит. Вот такой даже с двумя дверками , только ввод снизу выполнить.
28.09.2016 в 16:55:33
megrad, потребитель услуги не должен усложнять себе жизнь и нести доп. необоснованные расходы. Др. дело если у автора нет времени) и желания доказывать свою правоту.
28.09.2016 в 17:10:18
SB3, с Вами полностью согласен. Но у всех требования разные. У нас например ставят счётчики с радиоканалом и вводной АВ на опоре. Хотя пару лет назад требовали то же, что и у автора.
28.09.2016 в 17:44:25
megrad, пусть покажут акт ввода в эксплуатацию такой системы).
28.09.2016 в 17:55:42
задал такой же вопрос на другом форуме . Там один господин с ником "Энерго сбыт " ссылается на ПУЭ п.1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
п.1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
28.09.2016 в 17:56:46
28.09.2016 в 18:01:38
Дайте ему почитать предисловие ( или введение, как там оно ) к ПУЭ - ПУЭ не распространяется на граждан, а щит, счетчик ваша собственность). Или пусть ставят за свой счет , что хотят и будет их))). По поводу установки счетчика на улице он ничего не сказал?)))
28.09.2016 в 18:32:33
SB3, Подключение на столбе выглядит примерно так в доме только дисплей
Это новое подключение, а старое не трогают. Хотя перевели на СИП.
