eflerazh
eflerazh
22.05.2016 в 09:48:28
Добрейшего времени суток. Что предпочесть для укрытия наружной проводки в условиях загородного домика, при высокой влажности? Кабель-канал ? ПВХ трубу?
Азат Д
Азат Д
Казань
22.05.2016 в 10:02:04
eflerazh, Без разницы, что больше нравится, это для механических повреждений, главное кабель ВВГ используйте, его изоляция на многое рассчитана.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
22.05.2016 в 10:18:20
eflerazh, Наружная ... в смысле на улице, тогда проще с трубой там легче будет с коробками соединить, что бы в них вода не попала.
333vs333
333vs333
Могилёв
22.05.2016 в 11:55:35
eflerazh, если Вы про улицу, то труба или кабель-канал должны быть не чувствительными к ультрафиолету.
dokar
dokar
Мадонатор
22.05.2016 в 15:09:53
Slavka.sav написал: на улице, тогда проще с трубой
Труба должна быть атмосферостойкая .https://yandex.ru/search/?win=202&clid=1985536-210&text=+%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0+63516UF&lr=213&redircnt=1463918943.1
Да, ни фига.
TiMg33
TiMg33
22.05.2016 в 16:47:38
eflerazh написал: Что предпочесть для укрытия наружной проводки в условиях загородного домика,
Так и хочется сказать : кусок полиэтиленовой плёнки (в 8 слоёв), размером с дом :D Как - ИНАЧЕ - понимать термин "укрытие наружной проводки" - ХЗ... :a Опять же : что такое "наружная проводка" многие тут знают, что именно Вы под этим подразумеваете - снова ХЗ... "Загородный домик" - как гармошка растяжимое понятие... Кирпичный ? деревянный (саман\надувной). Что есть в Вашем представлении "высокая влажность" от которой ещё и требуется некая дополнительная(специальная?) защита ? Ручьи на провода текут ? лужи на полу, в них кабеля валяются ?! Может нужна герметичная трубная система ? Вас только "влажные" провода смущают ? Ручьи, текущие по этим проводам в щит - не ? ;) КК и ПВХ - разные вещи, разное предназначение, не всегда взаимозаменяемость. Именно ВАМ, конкретно ЧТО требуется ?? И ещё "мульён" вопросов... Вы хотите на них ответить (прежде всего - себе) ? Если "нет", то Вам уже "насоветовали"... Если "да", то вопрос нужно сильно переформулировать.
megrad
megrad
22.05.2016 в 16:50:38
eflerazh, высокая влажность это как? Улица, баня, ванна?
eflerazh написал: Кабель-канал ? ПВХ трубу?
И что это даст, конденсат и там будет. Кабель канал по 2 м, ПВХ труба по 3 м. Хотя как вариант ПНД труба, она бухтами продаётся, там будет только два отверстия: вход, выход.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
22.05.2016 в 21:23:09
А чем проводка то выполнена (будет выполнена)? ВВГ например, может эксплуатироваться при влажности до 98%.
web-rr
web-rr
Саратов
22.05.2016 в 22:10:02
Я атмосферостойкую трубу взял от DKC.
dokar
dokar
Мадонатор
22.05.2016 в 22:30:09
web-rr написал: Я атмосферостойкую трубу взял от DKC.
web-rr, У меня вопрос : трубы то стойкие, а вот аксессуары к ним таковыми являются ? Инфы по этому вопросу не нашел. Да и менеджеры ДКС пару лет назад очень как-то неопределенно мычали. И уговорили взять то что есть. :confused:
Да, ни фига.
web-rr
web-rr
Саратов
23.05.2016 в 00:18:42
Про аксессуары не скажу. Но они занимают 4-5% протяжённости от трубы. Думаю не критично.
