DOR2
DOR2
22.05.2016 в 10:03:38
Господа подскажите идеи крепления(чем?). Вводные данные: Придомовая площадка(терраса) под открытым небом. Основание, каркас-мет. профильная труба 60х30, покрытие-строганная доска хвойная (прогрунтованная) 6000х150х40. Доска далека от идеала, и винтом и дугой.Из того что надумалось и попалось в магазине-универсальные саморезы 6х60. Т.е сверлим доску и пр.трубу сверлом д.5мм, отверстие в доске доводим до 6мм. и притягиваем саморезом. Сомнение вызывает прочность самореза. Заранее всем спасибо))
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.05.2016 в 11:53:21
Лучше использовать мебельный болт с широкой шляпкой и гайку со шайбой.ДА,По стоимости дороже ,но по крепости-надёжности с саморезом не сравнить...
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
22.05.2016 в 13:10:45
Каленым точно не вариант крепить
DOR2
DOR2
23.05.2016 в 06:08:05
Vo.V.A. написал: мебельный болт с широкой шляпкой и гайку со шайбой
Это-насквозь, в случае ремонта не разобрать.
pochta2024
pochta2024
Владивосток
24.05.2016 в 04:45:36
1 кровельниками, убираешь шайбу и утапливаешь головку 2 пусти под нее контробрешетку из ровной доски, надежно ее закрепи, а уже по верху кидай свои кривые доски и не жалей шурупов
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
sanya1965
sanya1965
24.05.2016 в 17:01:05
бесполезно.... если сосну притянуть насквозь, то доска при намокании будет разбивать место посадки.... до того момента, пока не примет первоначальную кривую форму.... берите нормальную ровную лиственницу, и крепите через контроброшетку....
DOR2
DOR2
25.05.2016 в 07:57:04
sanya1965 написал: берите нормальную ровную лиственницу
Ни кто не спорит что быть богатым и здоровым лучше)) Композитная террасная доска тоже очень хороша, только вот денег остался один мешок))
sanya1965
sanya1965
25.05.2016 в 11:57:08
DOR2 написал:
композитная доска дороже.... одного мешка денег должно хватить.... это я к чему... переделывал раза четыре, свою террасу.... извел кучу досок и своего времени... а несколько лет назад сделал из лиственницы.... и забыл про проблему... поэтому, если Вы считаете, что укладкой кривой сосны съэкономите, то это глубокая ошибка... Вы закладываете себе геморрой по переделке через несколько лет... но кардинально проблема не решается..... и в итоге, вся жизнь превратится в проблемы переделок... они будут возникать циклически по кругу, обеспечивая полную занятость всякой хренью...
DOR2
DOR2
25.05.2016 в 13:35:55
sanya1965 написал: переделывал раза четыре
У меня только второй))
sanya1965 написал: в итоге, вся жизнь превратится в проблемы
Абсолютно точно)) С разной степенью решаемости. Доска куплена острогана( Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила) )) Осталось надежно закрепить.
