#5670626
Добрый день.
Имеется линия по воздуху, закрепленная на тросу. Нерадивые электрики закрепили провод к тросу на стяжки. Стяжки со временем лопнули и провод свободно болтается под собственным весом.
Может кто сталкивался. Как закрепить "малой кровью" без демонтажа линии?
Картинку прикрепил.
Untill, можно на проволочные вязки ( провод одножильный 1,5-2,5 мм2)эконом вариант,
либо на монтажную ленту .
И длинная лестница, либо вышка.
Стальные стяжки
Вообще, качественные нейлоновые не рассыпались бы. Видимо монтажники использовали откровенное Г или стяжки, не устойчивые к УФ.
Стальные стяжки и лента порежут изоляцию провода сразу. Можно использовать усиленные хомуты черного цвета, устойчивые к УФ
samsong написал:
Там есть и подвесы, специально обученные держаться за трос:
samsong написал:
согласен. Если и не сразу, то достаточно быстро.
Качественные нейлоновые стяжки будут держать долго и хорошо. По фото трудно определить высоту, но думаю для лестницы высоковато. Как вариант с крыши (кузова) грузовой машины. Только надо быть осторожным, выше расположена ВЛ с голыми проводами и она явно под напряжением!
samsong написал:
Если стяжка/лента будет плотно прижата к кабелю и не будет болтаться, то не порежет. А прижимать надо плотно, иначе такие крепления разъедутся в стороны и кабель снова провиснет.
Думаю для автора бОльшей проблемой явлется высота, на которой подвешен "трос".
Dennis_A, Да, высота гораздо большая проблема.
Стремянка не вариант, нет точки опоры.
Рассматривали варианты с частичным демонтажем, отцепить от опоры и на земле все закрепить. И вариант с вышкой.
Опустить не везде возможно, т.к. под кабелем перпендикулярно идет еще одна линия, а вышка не везде может проехать.
Сижу голову ломаю как туда добраться.
Есть еще вот такие варианты подвесов:
megrad написал:
Если проволокой,то вот так.Только по кабелю витков побольше.
