#5672418
Ребята, такая беда)работаю барбером (цирюльником), машинка для стрижки это мой хлеб)на днях пришла новенькая машинка с США, радости не было предела)но на продлилась не долго.Оказалось что она работает в сети с частой 60ГЦ и напряжением 115 вольт. Что теперь делать я вообще не представляю,порылся в инете ни чего не нашел. вот решил попробовать на форуме. Отправлять обратно в США не вариант, доставка конская.жду вашей помощи мужики!)
Плохо рылись. Покупаете например ЛАТР (Лабораторный автортрансформатор) и настроив его выход на 115В, подключаете его в сеть 220В, а к нему вашу дрожайшую машинку. Мощность машинки определит мощность ЛАТРа.
YanIrkutsk,
Машинка для стрижки имеет название?
покупаете авто или просто трансформатор 220 на 110 на мощность чуть большую чем ваша машинка, обозначается ватт W
Если кучу всего на 110, то трансформатор по мощнее нужно.
в машинке как правила стоит тупо просто моторчик с кнопкой.
часто 60 ГЦ нужно всяческим часам-таймерам для их синхронизации.
и главное, что бы на выходе трансформатора был разъём-розетку под вашу плоскую вилку, дабы случайно не впихнули машинку в 220, хотя есть умельцы.
Ещё бырку на вильку машинку повесит да по виднее, что машинка на 110 !
А то всяческие привезённые факсы часы и прочую электронику расчитанную на 110 пихают в 220, тогда приходит трындец устройству.
Есть такая функция любого форума как поиск.
Фотографирую то что ремонтирую.
YanIrkutsk написал:
YanIrkutsk, если мощность потребления машинки не больше 35 Вт, можно купить ТАН18
Соединяете между собой выводы:
I группа: 7+9+11+13
II группа: 12+14+15+17
III группа: 8+10+16+18
IV группа: 2+4
220 В подаёте на выводы 1 и 5, 125 В снимаете с выводов I и III групп.
Если 125 В много, можете поиграться коммутацией первичной обмотки: закоротить не 2 и 4, а 3 и 4, питание подать не на 1 и 5, а на 1 и 6, короче 115 В получить можно.
Вечный студент
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
MrGalaxy написал:
Чуть дороже, но мудрить с выводами не надо... -/
Alex___dr написал:
MrGalaxy написал:
Alex___dr,
так это же фирма Штиль! Действительно, как я забыл про земляков.
Вот модель:
а то по Вашей ссылке в общий каталог выкидывает.
ЗЫ. Упс... Нашёл модель в каталоге, которую Вы предложили. Беларусь. Не, это не наши методы, ребята они хорошие, но лучше пролоббирую своих.
Вечный студент
Ребята всем большое спасибо за отклик,купил я себе понижающий трансформатор -/, проблема не решилась, машинка работает очень громко как перфоратор, работать не возможно((прочитал-пишут что из за несовпадения частот...лохонулся короче конкретно я...
первый, который за 580((
YanIrkutsk написал:
Что то мне кажется, что он электронный...
YanIrkutsk, девайс лёгкий?
Alex___dr, грамм 300 точно есть, как на сайте написано, машинка мало мощная, всего 10 ватт
Alex___dr, машинка грамм 650)
YanIrkutsk написал:
На сайте так же написано, что мощность 45 ватт... Трансформатор 63 ватта весит 1160 грамма...
ИМХО дело не разнице частоты 50-60 Гц а в том, что трансформатор купленный Вами похоже что электронный, и на выходе может иметь нечто очень приблизительно (а к этому очень критичны как электромоторы так и электромагниты...) похожее на синусоиду...
Попробуйте найти возможность проверить машинку через обычный трансформатор 220/110 В
Alex___dr, спасибо большое)но уже денег и нервов нет на все эти трансформаторы)
YanIrkutsk, в Штатах частота переменки в сети может быть 60 Гц, а у нас 50 Гц (сталкивался с американским радиобудильником, дико отстающим по этой причине).
Вам нужен некий инвертор с синусоидальным выходом 110 в/60 Гц. тупо транс не прокатит, скорее всего.
либо смотреть потроха подстригалки - возможно, реально переколхозить привод (мотор или электромагнит, не знаю, что там у Вас). честно гря, стоило бы сразу смотреть на характеристики, чтобы избежать головняков.
YanIrkutsk, ну елки-палки) на машинку с доставкой из-за океана есть, а на железный транс, который (при удачном нахождении) вам на блошином рынке за 300 р отдадут, нет ) стоимость одной стрижки жалеете ради себя же, любимого.
KSM_EL написал:
KSM_EL, У дешёвых часов синхронизация идёт не от кварца, а от питающей сети.
KSM_EL написал:
KSM_EL, всё, что ТС нужно для питания машинки, в теме есть
Вечный студент
