03.01.2007 в 21:50:45
Почитал в поиске про желающих сделать умный дом своими силами да еще в экономичном варианте и на мой взгляд вересовывается два варианта этого самого " умного дома"
  1. Позвонить в какую-нибудь фирму - сказать "...хочу умный дом" и получить прайс от 15 000$ до 150 000$. (на квартиру 110м.) Вполне возможно этот вариант устраивает множество людей (жаль что на такие форумы они, видимо, не заходят) но для меня он неприемлем! А отсюда у меня возникают мысли как у авторов аналогичных тем "..... ремонт идет, денег не то что-бы нету, есть, но в разумных пределах, и на всякий случай проложить везде всяких разных проводов". Но поразмыслив я решил, что может какие-нибудь провода и пригодяться, но все равно возникнет ситуация при которой чего-то, где-то не хватит! Вот с такими грустными мыслями я наткнулся на систему X-10, которая оказалась достаточно старой, дешовой.... но по своему функционалу, возможности расширения для меня весьма подходящей! Кто сталкивался с X-10 поделитесь! Кто не сталкивался - WWW. x-10.ru, www.ydom.ru
Set
Set
Ярославль
03.01.2007 в 21:55:38
http://forum.ixbt.com/?id=82 Почитайте. Там об умных, управляемых, цифровых и т.д. домах много пишут. А уж об X-10 как то прям до флейма дошло http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=82:41 :-) Проблема в том, чтобы грамотно сформулировать, что Вы конкретно от этого дома хотите. В технических терминах. Так как понятие это, мягко говоря, сильно растяжимое. А сформулировать, не обладая знаниями того же Onkel из ixbt, то есть инсталлятора, довольно сложно. Что то сродни глубокому тюнингу автомобилей:-). Лично мое мнение, если Вы уже проводку в стены убрали, то, кроме X10/S10 , у Вас особо то выбора и нет. А вот если не убрали тогда поинтереснее. Тогда можно еще витушки, коаксила позамуровать в стенки поболее. Как Вам советовали в ветке про УЗО? кабельное хозяйство первично:-). X10 рабочее решение но не оптимальное. Все таки управляющие шины и силовые лучше разделять.
03.01.2007 в 22:27:09
Set написал :
нет, проводку не убрал.
Set написал :
Хочу, для начала полную, систему позволяющую автоматезировать все освещение в квартире, с возможностью дистанционного управления, таймерами, датчиками движения. В последствии подключить к этой системе - охранно-домофонную видео систему.
Set
Set
Ярославль
03.01.2007 в 22:34:30
Тогда читайте http://ydom.ru/articles.html?page=article1, раздел "Кабельная система Умного Дома" :-)
03.01.2007 в 23:54:59
Set написал : Тогда читайте http://ydom.ru/articles.html?page=article1, раздел "Кабельная система Умного Дома" :-)
Ну так я все и прочитал, и все мне нравиться и устраивает, особенно цена и возможность апгрейда! Хотел узнать кто это великолепие по невысокой цене юзал! Потому как всего два мнения- Х-10 г...о, и за такие деньги - супер!
04.01.2007 в 00:05:49
Забыл.... Что мне особенно нравиться в Х-10 - это возможность расширения без существенных изменений интерьера, т.к. на моменте заливки стяжки, или штукатурке стен, думать об умном доме, или какие провода проложить кудо-то -сил нет, а когда, после ремонта, задумаешься - чего-то я не сделал "умный дом" и сижу теперь с выключателями, бегаю включаю-выключаю, то можно все поправить, а если во время ремонта продумать и сделать часть основной системы Х-10, то после ремонта проблем ни с чем быть не должно, а как показывает практика- желание чего-то добавить, доделать возникает после последнего рулона обоев, плитки, взмаха кисти.
Set
Set
Ярославль
04.01.2007 в 10:40:47
Истина где то рядом. :-) x-10 хорошая система для начала. Если Вам много от техники не надо, она может Вас удовлетворить. Если войдете во вкус - почуствуете ее генетические ограничения, многое реализовано, но не очень хорошо. А с проводами сейчас пользуйтесь возможностью. Как можно более отдельных электролиний(сколько кошелек позволит - удовольствие не из дешевых), параллельно каждой силовой или осветительной линии - витушку или две 5е(качественную). Все беспощадно маркировать и записывать и зарисовывать:-). Место в щитках слаботочном и силовом зарезервируйте. А уж на этой базе можно хоть с X-10, хоть с другой системой экспериментировать. Свобода выборе есть. Если под видеонаблюдение коаксиал кидать будете, не забудьте параллельно под питание камеры проводок кинуть, частая ошибка. Это все лет на 30 закладывается, обои то попроще поменять будет чем проводку.
Set
Set
Ярославль
04.01.2007 в 11:21:43
Да, в принципе есть спецкабеля под умный дом, там витушка, телевизор, телефония и акустика в одной оболочке, но это на месте надо смотреть, что лучше. Если в планах спутниковое TV - хороший TV кабель к тарелке на южную сторону квартиры не забудьте. В принципе спектр решений куда шире, чем тот же ydom предлагает(это не критика, всем заниматься невозможно) Что то лучше на базе чистой электротехники, реле и контакторов с таймерами реализовывать. Что то на базе охранных контроллеров. Сейчас все энтузиасты ждут решений с встроенным TCP/IP стеком, тоже дело ближнего будущего. Просто кабельная система - это почва, на которой самые интересные решения можно выращивать:-) А уж выбор конкретной системы на этой почве можете на потом оставить, это как раз вторично.
04.01.2007 в 18:42:38
Да.... есть над чем подумать...
Vud
Vud
05.01.2007 в 17:12:24
во многом благодаря фирмам с аналогичным названием. чтобы не получать прайсы 15-150КУЕ, формулируйте задание на проект. на этапе "стройки" достаточно заложить кабель шины по точкам управления, а всех потребителей вести в шкаф(ы) напрямую.
совершенно реально на сегодня сделать 110квм примерно за 3-4куе. не надо складывать в одну кучу управление освещением и видеодомофон-охрану. это разные системы с разными требованиями. х10 все-таки уже устарел и работает немного не так, как хочется (обсуждать это не будем, надеюсь). Кстати, при передаче управления по сети слишком много проблем возникает при наличии современных прибочиков ;-), например с имп. источниками питания. кому надо подробности - ответить могу через личку или по телефону.
05.01.2007 в 22:14:21
Так за три-четыре куе. и получается Х-10! Если у вас получается "за три-четыре" чего-то другого и лучше , то, если не сложно- поделитесь, поподробней!
