R.S.
R.S.
26.11.2026 в 20:26:00
$GLOBUS$, мучение это только когда для себя делаешь что-то. )) Если халтура для заказчика -думаю там мучений нет никаких. Сделал и свалил. )) А вы вентиляцией занимаетесь профессионально? Видели ли чтобы от силикона оцинковки вентканалов разъедало до свищей за 5-10 лет? У меня вот межэтажные трубы залиты так цементом были, что сначала зубилом и молотком сбивал этот самый цемент сначала. Под ним порошок белый (от цинка) и глубже пошла ржавчина основного металла. Вроде да какая разница, но хочется сделать чтобы коррозия не продолжалась дальше, а я на уксусном по незнанию собрал. (( Герметик полиуретановый купил, кстати, буду его применять.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
27.11.2026 в 12:10:58
R.S. написал 26.11.2026 в 20:26
А это Вы очень хорошо подметили. Возможно потому и недопонимания частично на форуме из-за этого.
Нет. Я вообще водителем работаю. Просто делаю много чего сам, потому, что вижу во всех сферах халтуру от найма.
Нет, нету опыта с оцинкованными каналами. Но на сколько понимаю, то воздействие пусть даже 1см слоя силикона имеет разовое воздействие на оцинковку на время испарения уксуса. Надо изучить теорию.
Да, я уже много где его применял. Начал со склеивания барабана стиральной машины после замены подшипников. Увидел прочность высохшего герметика и погнал его везде применять. Он кстати по качеству разнится и цене.
R.S.
R.S.
27.11.2026 в 20:06:57
$GLOBUS$ написал 27.11.2026 в 12:10
Барабан, кстати, недавно на силиконовый ставил. Тоже долго думал силикон или полиуретан. Почему-то решил что ни то ни то к пластику бака не прилипнет в любом случае, но твёрдость по Шору у силикона сильно меньше чем полиуретана, поэтому чисто в качестве эластичной прокладки посадил на автомобильный силикон. Ну и 18 болтиков по периметру для равномерного прижима. ))
R.S.
R.S.
27.11.2026 в 20:21:43
Именно так я сам полагаю, что воздействие происходит когда "намазал" ну и несколько часов когда до конца испарится кислота из состава силиконовой массы. А чтобы оцинковка "будет находиться под постоянным воздействием уксусной кислоты и труба превратиться в труху за несколько лет" - сильно сомневаюсь. Информации чуть меньше чем нисколько. Чат ГПТ стращает разве что. ))) А так: провёл опыты, подождал, посмотрел - силикон к трубе пвх/ силикон к бетону/ силикон к чистой оцинковке - на каждой держится намертво, никаких "потянул и отлепилось" не наблюдал. Поэтому даже такой момент как разобрать чтобы переделать на полиуретан походу не осуществим в принципе - нет физической возможности оторвать от бетона, пластика и железной трубы... только болгаркой и металлической щёткой разве что срезать.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
28.11.2026 в 06:32:39
R.S. написал 27.11.2026 в 20:06
Разборный барабан я тоже на силикон клеил. А вот следующую стиралку Сименс с не разборным баком, пришлось пилить ножовкой и тогда уже оказался нужен полиуретан. Соседу к примеру склеил таким стык соединения канализации не подходящих по радиусу элементов и с углами ещё, в беспокойном участке трубы забора машиной из выгребной ямы. Прочность узла из года в год только радует.
R.S. написал 27.11.2026 в 20:21
Ну и не надо думать значит. Сколько всего построено и сделано, что противоречит правильности мнения сегодняшнего дня.
