Oleg V
Oleg V
25.05.2016 в 09:08:40
Не нашёл аналогичной темы в этом разделе. Если есть, просьба пнуть в ту сторону. Вопрос:
  • Вентилятор SHUFT CFs 160S - 160 диаметр канала, что значат остальные буквы?
Ким
Ким
25.05.2016 в 09:32:34
Oleg V написал: ..... Вентилятор SHUFT CFs 160S - 160 диаметр канала, что значат остальные буквы? .....
Немного поискали и нашли бы такую картинку:
ссылка
Oleg V
Oleg V
25.05.2016 в 09:44:31
Ким, не поверите :o , искал, не нашёл. Видимо, в глаза не бросилось. Спасибо! Что тогда описывает аббревиатура "tube 160XL shuft"? Форма и принцип действия аналогичен. Дело в том, что они попадаются с разной аббревиатурой, и небольшими различиями по форме. Ценник от 4 до 8 т.р. Или не заморачиваться?
Ким
Ким
25.05.2016 в 10:14:02
Oleg V написал: .... Что тогда описывает аббревиатура "tube 160XL shuft"? форма и принцип действия аналогичен. ...
SHUFT особо не знаю, но разница в маркировках есть. Разные характеристики (диаграммы), т.е. и возможности разные. Может быть разница в материале для корпуса вентилятора и т.д.
Самое главное - диаграмма, т.е. "то что он может". Исходя из этого стоит выбирать.
Oleg V
Oleg V
25.05.2016 в 10:16:56
Ким, понял, спасибо.
Легкий
Легкий
Жуковский
25.05.2016 в 10:29:08
А такое интригующее название темы... :(
profiMaster
profiMaster
Одесса
25.05.2016 в 17:01:30
Вопрос: при расчете потерь давления сопротивление элементов сети смотрим для неизменного (нужного) расхода?
Oleg V
Oleg V
05.06.2016 в 21:15:06
Сориентируйте по цене, сколько сейчас приличная цена за спирально-навивной канал 200-250мм. Спасибо! А если получится кратко, чем он лучше обычной рыночной оцинковки? Спасибо!
Oleg V
Oleg V
02.08.2016 в 08:25:55
Вопрос: для чего делают такую мощную вентиляцию шахты лифта, что, зачастую, имеются проблемы с работой лифтов? При этом, наверху, на тех-этаже, стоит решётка метра на метр.
Ким
Ким
02.08.2016 в 08:36:33
Oleg V написал: ..... Вопрос: для чего делают такую мощную вентиляцию шахты лифта, что, зачастую, имеются проблемы с работой лифтов? При этом, наверху, на тех-этаже, стоит решётка метра на метр. ....
Вообще-то, в шахту лифта приток подается только когда работает система дымоудаления. "В "обычной жизни" там "гуляет только ветер... " (сквозняк). Если же клапан открыт, то это чьи-то "шаловливые ручонки" "бяку сделали". Его надо закрыть в ручную. Он открывается только тогда когда вся система сработает.
Интересно, как этот сквозняк может влиять на работу лифта??? Типа, перегруз создает???
Oleg V
Oleg V
02.08.2016 в 09:06:55
Ким написал: в шахту лифта приток подается только когда работает система дымоудаления
Я видел решётку на верхнем тех-этаже, не уверен, но кажется она ни чем не перекрывается. Задумался по тому, что эта труба (шахта) сжирает хороший кусок тяги от естественной вытяжки. Пока писал, подумал, что может быть и наоборот...создаёт тягу.
Ким написал: как этот сквозняк может влиять на работу лифта ???
В высотках обычное дело. Двери не закрываются полностью на первом этаже, если сильный сквозняк через шахту прёт.
