Andrey422
Andrey422
Воронеж
25.05.2016 в 22:37:35
Люди добрые выложите проект электросчетчика на столбе или дайте пож. ссылку на типовой проект.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.05.2016 в 21:40:17
Не совсем понятно, что именно Вам нужно.... Схему включения Смарт-счётчика или как ЩУ закрепить на столбе... Могу выложить фото техусловий выданных в Дмитровском р-не, Московской обл., но не знаю будет ли Вам это полезно.
Andrey422
Andrey422
Воронеж
29.05.2016 в 23:22:38
Мне выдали ТУ на подключение. Для заключения договора нужен проект. В проект входит однофазный счетчик энергомера, 4 автомата, 1 розетка., две шины(ноль,земля), герметичный ящик, кабель СИП. В силу жизненных обстоятельств нанять проектную организацию нет возможности. С согласующей организацией есть договоренность , что проект буду делать сам. Требование - проект как у всех. Мне нужен образец оформления проекта.
ser000
ser000
30.05.2016 в 12:07:52
Andrey422 написал: Для заключения договора нужен проект. ... С согласующей организацией есть договоренность , что проект буду делать сам.
Значит организации проект и не нужен вовсе, просто похоже навязывают не нужную вам услугу, например из решения суда:
... Решение от 18 апреля 2012 г. по делу № А56-50110/2011 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) ... Требование пункта 7 (пункт 11.3 в измененной редакции) Технических условий об установке заявителем узла учета на опоре, расположенной на границе земельного участка заявителя, в случае отказа заявителя от предложения сетевой организации по установке самой опоры на границе участка, не обосновано, поскольку Правилами технологического присоединения не определено место установки прибора учета, а согласно пункту 139 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (на данный момент действует постановление 442) «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (далее - Основные положения) прибор учета следует судьбе энергопринимающих устройств, энергетических установок или объектов электросетевого хозяйства, для обслуживания которых он используется. Таким образом, несогласование сетевой организацией разногласий заявителя но месту установки узла учета является актом навязывания. ... Таким образом, действующие нормативные акты предусматривают возможность установки заявителем приборов учета в месте установки энергопринимающих устройств. Кроме того, указные положения свидетельствуют, что действующими нормативными правовыми актами интересы и права сетевой организации при взаимоотношениях с абонентами, в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, учтены в достаточной степени. ... Таким образом, действующие нормативные акты предусматривают возможность установки заявителем приборов учета в месте установки энергопринимающих устройств. Кроме того, указные положения свидетельствуют, что действующими нормативными правовыми актами интересы и права сетевой организации при взаимоотношениях с абонентами, в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, учтены в достаточной степени. ... С учетом изложенного злоупотребление доминирующим положением при возложении обществом на гражданин не предусмотренных Правилами технологического присоединения обязанностей в качестве существенных условий договора не обосновано. ...
Источник: http://sudact.ru/arbitral/doc/S0B4Jv19ITlE/
Andrey422
Andrey422
Воронеж
30.05.2016 в 21:50:24
ser000 написал:
ser000, В ТУ указано, что необходимо разработать проект технологического подключения, если его разработка установлена законодательством... Тетки в договорном отделе жестко требуют согласованный проект...
alex_914
alex_914
Тверь
31.05.2016 в 09:30:14
Andrey422 написал:
ser000 написал:
Andrey422, Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)
II. Порядок заключения и выполнения договора
11Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.
alex_914
alex_914
Тверь
31.05.2016 в 10:01:11
  1. К заявке прилагаются следующие документы: а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя; в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства); д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя; е) утратил силу; Информация об изменениях: ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в абзаце первом пункта 8.4 настоящих Правил, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации); з) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в абзаце третьем пункта 8.5 настоящих Правил, - копия договора об использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования; и) документы заявителя, предусмотренные пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.06.2016 в 11:34:07
УУУ как всё запущено.
Andrey422 написал: . Требование - проект как у всех
Простая мысль - пойти ко всем и договориться, чтобы показали проект. Думаю, что все не укусят. Меня учили, что с людьми можно и нужно договориться.
SB3
SB3
Магадан
09.06.2016 в 00:14:48
Кончайте фигней страдать, почитайте там,что должны предоставить граждане).
